СМА LG WD-10234N в режиме стирки СЕНТЕТИКА зависает
РАФАЕЛЬ
14-04-2009 21:09
Торговая марка --LG
Код модели -- WD-10234N
Индустриальный номер -- 64WD6900
Серийный номер -- 604KWJV00188
Блок упроавленя -- 6871ER1037G 8FE6 / VER.04
Собран на проце -- TMP87PM41F
Память -- 24С64
CMA работает на всех режимах нормально.Только в режиме установки СЕНТЕТИКА у СМА появляються глюк.Сначало как надо заливает воду и начинает стирку , и эта стирка больше не заканчиваеться.Время на сороковой минуте как бы зависает,и больше не испускаеться.Жди сколько хочешь время зависает,а СМА себе стирает и стирает.По правилам на сороковой минуте должен включиться другой режим,(слив и после отжим ) ну потом полоскание и т.д. Но в данный момент этого нечего не происходит,на сороковой минуте зависает.
Такого раньше не встречал,и не знаю даже за что можно зацепиться.
Ваше мнение Господа.
eskander
14-04-2009 21:43
РАФАЕЛЬ, А там самослива нет? симтомы похожи, да и воды на синтетики она поболее набирает.
Пилот
15-04-2009 07:03
РАФАЕЛЬ, Состав привёл, который и не нужен, во всяком случае в данной ситуации, а с осмотром что? Переферию проверил? Функции все выполняет на этапе стирки?
NOMEKOP
15-04-2009 07:19
Зависание времени обычно связано с проблемами нагрева. Проверь NTC (лучше заменой на новый),тэн,реле.
РАФАЕЛЬ
15-04-2009 11:12
NOMEKOP писал:
Ну тогда почему на других режимах выбора стирки этого нет,например в режиме ХЛОПОК там тен аж до 90гр два раза греет воду и нечего,не каких зависаний.
NOMEKOP писал:
На других режимах стирки не каких проблем.На этом глючном режиме сначало всё идёт по плану,и только почемуто именно на 40 мин появляеться данный глюк.
Сергей333
15-04-2009 12:11
РАФАЕЛЬ, сбой сам видел или со слов клиента? Сколько времени ждали при зависании на 40 минутах? Глюк всегда происходит на этой программе и только на ней? Сифонный эффект точно исключается? Слив уверенно работает?
РАФАЕЛЬ
15-04-2009 16:40
Сергей333 писал:
Хоть целый час,одно и тоже.
Сергей333 писал:
Ну на других режимах всё нормально же.
Пилот
15-04-2009 17:22
РАФАЕЛЬ, Кроме ожидание что нибудь делалось? Понятно что проблема в модуле, а он залит и прочее и прочее, ну а сопротивление датчика? Напряжение на датчике? На холодную и с прогревом. Тен на утечку да и вообще замеры какие нибудь делались?
Да и режим СИНТЕТИКА работает с разными темппературами. Что происходит при работе на 60°, 40° и 30 градусов? Давай ка более полный отчет, а не гадание на кофейной гуще.
NOMEKOP
16-04-2009 08:11
РАФАЕЛЬ писал:
NOMEKOP писал:
На разных прогах стирки проц по разному реагирует на контроль температуры.Видать софт так написан.
У самого было зависание на синтетике(клиентка достала), а потом резкий сброс времени. Менял NTC.
РАФАЕЛЬ
19-04-2009 21:39
Пилот писал:
Cопротивление 60к,напруга на датчике во время зависа 3.8v,Если залить горячую воду ,то напруга на NTC меняеться и выходит из режима зависа.
Ты в точку попал......Так и тут ,cнял NTC он был весь в накипи ,(Видать накипь не довала правильно замерять температуру NTC) очистил его и поставил на место и всё стало ОК.
Всем спасибо...... Правдо не ясно одно?????? Почему этот дефект именно появлялся в режиме СЕНТЕТИКА ???
vov5151
19-04-2009 22:12
РАФАЕЛЬ писал:
Разный тип ткани, разная цыкличность и время на выполнение этих цыклов стирки. улыбка
34rus!
19-04-2009 22:12
NOMEKOP писал:
РАФАЕЛЬ писал:
NOMEKOP писал:
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-10234N в режиме стирки СЕНТЕТИКА зависает
  • СМА INDESIT IWSD 5105 - в режиме стирки E01
  • С.М Hanseatic TL 900. Неработает двигатель в режиме стирки.
  • СМА INDESIT WISL 103(АРКАДИЯ)нет стирки ни в одном режиме
  • СМА Daewoo DWF-5220Р,не крутится барабан в режиме стирки
  • СМА LG WD-80150N зависает в конце стирки
