chipik Участник Сообщения: 160
Прошу помощи и вот в чем.
Кидаю диск,перезагружаю комп.Начинается подготовка к установке
чето грузится , а потом выдает "программа установки не нашла на
вашем компьютере жесткого диска" и дальше естественно запрещает
установку типа некуда.
Первый раз такое вижу.
Сейчас на компе стоит XP просто давнишняя и куча глюков,но она
видит и С и D. В диспетчере устройств / первичный канал IDE/свойства/текущий режим передачи - неприменимо (должно быть
DMA-5). Смотрел в биосе - No detect, вместо самсунга.
Ваши мнения.
PS. Уж больно хозяйка хороша этой машины,хочеться помочь. |
Moshkin Участник Сообщения: 2415
А может диску кирдык ? Я вот недавно выкинул свою баракуду ( 4 года ). Точно такое было ... |
Да год от силы машине.Рано еще заворачиваться.Скандиском прошелся- говорит все ок. |
acsus Новичок Сообщения: 29
Ты в биосе поставь загрузку с CD (boot device), потом при загрузке нажми любую клавишу, когда попросят, а потом будет приятненький диалог, в конце которого должны быть показаны разделы винта. Ну а дальше выбор раздела для винды, его форматирование итд.
Просто похоже, что ты винду через винду ставишь.
Если всё делаешь так, как я написал в начале, то поковыряй в биосе на тему HDD, может какая опция не та включена. И заодно посмотри как включён "плаг энд плей" - должен быть под биосом.
Да, ещё проверь перемычку на винте и на СД. Когда конфликтуют из-за "мастера", то такое может быть, если на одной шине. У винта должен быть "master", у СД "slave".
И ещё можно шлейф проверить, если совсем ничего не помогает.
Ты уж извини, что такую наивнятину пишу, но иногда в спешке простые штуки и забываются. Тем более хозяйка там... |
andreyd Участник Сообщения: 1085
chipik
А в БИОС лазил? К.н. настройки менял? Скорее всего что-то там недоглядел. А при загрузке винт определяется (на стадии БИОСа)? |
Michael666 анархист Сообщения: 2531
chipik, а диск точно IDE ? Не то что показывает хрюша , а физически? |
Sergg Участник Сообщения: 282
Был у меня такой диск с виндой .Если диск отформатирован в
NTFS ,то писала "программа установки не нашла на
вашем компьютере жесткого диска".
Возьми другой диск . |
Murka Профессор Сообщения: 2748
Диск то небось SATA_шный потому и No detect в IDE device
Michael666,  |
Вот блин! Пригласила спеца и тот все сделал ,но попросила программок полезных
насыпать прийти
Говорит,что сразу переустановить и у него не вышло. Вкинул дискету и что-то делал то ли в досе то ли .... Компа не открывал.
andreyd, при загрузке биоса винт определялся.
Michael666, вот это мысль.Наверняка SATA.
Sergg, диск проверенный и не раз.Ставлю всегда на NTFS.
Сегодня пойду посмотрю что изменилось в биосе. Может наберусь наглости и позвоню
етому спецу,если расскажет конечно.Єто его хлеб.
Добавлено 21-02-2007 08:52
Советовали мне перезапустить БИОС в заводские установки вынув батарейку.Что я и хотел сделать, но не успел. Мать ASUS A8V. А можно ли это сделать не открывая комп?
Добавлено 21-02-2007 08:53
Все пора на работу,буду в обед,а может и вечером только. |
Узнал я на какие грабли наступил. У нее винт SATA и без установки особых драйверов RAID винда не станет.
Записываются эти дрова на дискету с диска поставляемого с материнской платой. Потом в начале установки ОС по запросу
нужно нажать F6 и считаются драйвера RAID с дискетки и все дальше пойдет путем.
У нее винда не была убита,вот спец и скинул особые драйверы с диска на дискетку. А если ОС не мычит тогда это надо
делать на другом компе с ее материнским диском, а потом уже идти к больному.
А вообще эта тема уже обсосана порядком на соответствующих форумах,просто мне впервые встретилось да и не только
мне как я погляжу.  |
chipik, В установочный образ напхай дров на все чипы и никаких дискет  |
Asus для таких мат плат делает CD ROM с дровами загрузочные, а в загрузке три менюшки записать дискету №1, дискету №2, дискету №3!
Так что винда на другой машине не здорово-то и нужна |
