СМА Gorenje WA65185, не работает сенсорное табло.
Vitold
11-10-2006 18:08
СМА "Gorenje" WA65185, Art№ 126160, PS51/180. При включении загорается табло с перечнем исходных действий, замок люка не блокируется.Сигнал ошибки (звуковой или визуальный) не подается. Замок прверил прозвонкой - все правильно, ДУ прозвонил с продувкой - переключается. Похоже, нужно смотреть плату. Кто встречался с подобным - поделитесь опытом, за мной не пропадет.
Alexzz
11-10-2006 19:54
Vitold писал:
ДУ
Я уже устал напоминать - не используйте сокращений и терминов понятных вам одному. Используйте общепринятые термины и старайтесь избегать сомнительных сокращений.
Добавлено 11-10-2006 18:56
Vitold писал:
Ну так выбери программу и запусти.
Vitold
11-10-2006 22:36
Программы выбираются прикосновением к соотв. надписи на табло, т.е. сенсорно, и именно эта функция не отрабатывается.
Alexzz
11-10-2006 22:46
А почему сразу не написал так, чтобы понятно было? злость
Вобщем меняй планарные транзисторы в цепях сенсоров на обратной стороне сенсорной платы. Сначала конечно попробуй посмотреть сигналы осциллографом, но я даю 9 к 1 что это ничего не даст. Чтобы не тратить недели на поиск проблемы проще заменить все транзисторы скопом.
Dr_Alex
26-06-2011 00:40
ко мне попала процесорная плата от этой модели с точно такой же проблемой и после недолгого тыкания осцилом выяснил, что сенсорный экран, а точнее связка сенсорная резистивная матрица+ процессор сенсорной матрицы выполненный на тiny13 не виноваты они работают, но , оказалось причина банальна - СЫРОСТЬ !! матрица сенсорная отсырела!! И работала неверно .после её просушки всё заработало.маркировка платы G-PPA-P05-R20
vlad1645
27-06-2011 13:13
Dr_Alex, Не надолго! Мало просушить, надо было внимательно осмотреть. Особенно шлейф. Твоя плата скорее всего к тебе вернётся! гы-гы
Nikolay1ru
27-06-2011 20:18
vlad1645,
По возможности поясни. Была такая проблема с сенсорным экраном сушки этой марки.
Решился заменой. Гарантия однако.
serviceman
Гость 89.107.*.*
27-06-2011 20:22
vlad1645 писал:
Nikolay1ru, чего тут подробнее?
Nikolay1ru
27-06-2011 20:39
serviceman,
В том то и дело . Шлейф целый, сушка и вибрации нет. Влажности повышенной нет. Реакция только на первую команду была.
Далеко несовался, надомникам недают ковырять. Типа вирус? По гарантии заменили. Инфа на будущее нужна. Не последняя она.
serviceman
Гость 89.107.*.*
27-06-2011 20:58
Nikolay1ru, а ценник на эти модули видел???
Nikolay1ru
27-06-2011 21:10
serviceman, Йес. Озвучивали. Очень понравился. Два Индежютя. Стоит у правого амортизатора. Причём в Словении модуль на машину ТС стоит 50-60 евриков.
vlad1645
27-06-2011 21:21
Nikolay1ru, Если что, привози , я их чиню. Про ценник тебе serviceman, намекнул. Или сам внимательно смотри на шлейф гы-гы
Nikolay1ru
27-06-2011 21:25
vlad1645, Замена модуля была без замены шлейфа. Вопрос? В чём изюминка.
server1s
27-06-2011 21:36
Ловкость рук и никакого нае-б...ва гы-гы
vlad1645
27-06-2011 21:45
Nikolay1ru писал:
vlad1645,
Ты спрашивал про сенсор, я про сенсор и пояснил. Что могло быть с твоей платой? Так плата у тебя. Я же не шаман, на расстоянии не вижу! И про шлейфы, мы с тобой про разные говорим! улыбка
Добавлено 27-06-2011 21:46
server1s, гы-гы гы-гы гы-гы Оченно моя любимая поломка!
Nikolay1ru
27-06-2011 21:54
vlad1645,
Ну да. Все кто не прочь потратить деньги переехали поближе к олимпиаде. У мну было максимум 5_ть машинок с принцессами. Остальные подобие. Личка не запрещена.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Gorenje WA65185, не работает сенсорное табло.
  • Сиралка gorenje WA 75165 сдохло сенсорное управление
  • СМА Gorenie WA65185-дисплей.
  • СМА gorenje WA63170 не работает
  • СМА GORENIE WA65185 сенсорный дисплей неработает
  • CMA Indesit WIE 127 EX на табло 000
