СМА gorenje WA63170 не работает
venun
04-11-2009 20:24
Включается, на жк-дисплее все как положено, выбор программ работает, нажимаю старт- длинный сигнал и через 3 мин ошибка5- нет связи между инвертором двигателя и блоком управления. кто встречался с блоком РG4 отзовитесь!
fredis
05-11-2009 09:00
а что сам сделал(проверил)?
venun
05-11-2009 15:14
проверил жгут между блоками. что такое DHQ165(DHO165)?
Виктор Ст.
05-11-2009 15:21
venun писал:
venun, злость а что у меня сейчас на столе лежит ??? Здесь экстрасенсов нет ! Выложи фотку, или опиши хотябы словамы где стоит, как выглядит .
Воспользуйся поиском,например - http://yandex.ua/yandsearch?text=DHO165&clid=9582&tld=ua&l ...
venun
05-11-2009 15:39
На столе лежит клавиатура.Это конвертерDC/DC,не мог найти потому что оказывается там неО а ноль в названии.Стоит в ИБП инвертора двигателя вроде КЗ...
Виктор Ст.
05-11-2009 18:49
venun писал:
... вроде КЗ...
На столе у меня клавиатуры нет, у меня на работе ноутбук гы-гы . Ну а КЗ или есть, или его нет, что такое "вреде КЗ" не знаю ухмылка
venun
05-11-2009 20:56
есть точно завтра поменяю отпишусь
venun
06-11-2009 19:16
ИБП запустил напяжения в норме а все равно 5-я ошибка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА gorenje WA63170 не работает
  • СМА Gorenje WA65185, не работает сенсорное табло.
  • СМА Gorenje WA62101ошибка 4
  • СМА Gorenje WA 162 ошибка F63
  • СМА Gorenje WA 25 S ошибка F44
  • СМА Gorenje WA62081, ART: 101746
