Чумичкин Владимир Участник Сообщения: 102
Доброго времени суток, коллеги. Принесли в ремонт Elenberg HT-111 - не включается (после грозы). Состав:
MT1389DE 0533-C0S2
FLASH: Samsung K4S641632H-UC60
CE2766
После устранения проблем с питанием, аппарат ожил, но с отсутствием звука на выходах УНЧ. На линейных выходах звук есть. Схемы нет. Осциллографом прощупал входы УНЧ - там сигнала нет. Сигнал есть на входах PT2323-S (на выходах - нет). При этом сигналов SDA, SCL на PT2323-S не наблюдаю. Честно сознаюсь, опыта по ремонту DVD имею немного но хотелось бы освоить эту премудрость. Поэтому буду рад, если кто-нибудь откликнется. Заранее благодарен. |
zerbino Участник Сообщения: 802
Чумичкин Владимир, PT2323 висит на одной шине c EEPROM. Ищи прозвонкой. |
GIGAVOLT Гость 62.33.*.*
GIGAVOLT,предохранителей по 5В и по 12В. Спасибо за схему. |
Сегодня попробовал перепрошить с помощью MTK-tool. Прошивку взял с файлообменника. Правда, в текстовом файле указано, что там используется MT1379, но я решил попробовать. Естественно, сделал backup. Так вот, с новой прошивкой он не работает вообще, хотя модель аппарата полностью совпадает. Залил обратно backup.bin - аппарат заработал точно также, как и до программирования. Может все-таки у кого-нибудь есть мысли по поводу этого аппарата. Буду рад любой полезной информации. |
Чумичкин Владимир, просил схему. Получил. Где отчет о проделанной работе? Отложи зингер.
Включи осцилограф. Вопрос надо сформулировать.
Но не так: | Цитата: | | Буду рад любой полезной информации. |
zerbino, Вопрос сформулирован - нет звука на выходах УНЧ.
GIGAVOLT, завтра проверю еще раз, но уже проверял, даи некому было неправильно ее подстыковать. Меня смущает отсутсвие сигналов SDA, SCL на PT2323-S. Эти выводы идут прямиком на контакты Rx, Tx на плате процессора. |
| Чумичкин Владимир писал: | | Эти выводы идут прямиком на контакты Rx, Tx на плате процессора. |
А должны соединяться с 5, 6 pin EEPROM.
Ищи "правильный" разъём! |
zerbino, GIGAVOLT, низкий поклон за подсказку. Кто-то до меня разъем с SDA, SCL подстыковал к сервисному разъему (хотя я этого человека понимаю - сервисный разъем идеально подходит для этого соединения, а тот, к которому он должен быть подсоединен - совсем другой). Еще раз огромное спасибо, проблема решена. |
SMPS Участник Сообщения: 106
Типа переподсоеденил и всё заработало? |
