Состав EC8381FFC
M12L128168A
29LV160CTTC
УНЧ LH-T3630 TAS 5112A
PULSUS PS 9829B
Сгорел БП от скачка в сети. Починил. При включении-звук нормальный только в двух фронтальных каналах. В остальных-тишина. ДК и ДВД чиню очень редко опыта нет. заглянул в поиск. нашёл похожую тему.Результаты измерений..
1.+12В на 3 и 26 IC701 IC702- присутствуют.
2.Сигнал(меандр) на 2,13 Р7601-есть.
3. На 5 Р7901-3В
4. H/P mute-0,7 В
Без радиатора микросхемы градусов 50-60.Надолго не включал. Внешне горелых элементов нет.
Не совсем понял,как проверить опции. Входа в сервис как в ТВ не нашёл. Буду благодарен за помощь.
Добрый день. Спасибо за советы. Ситуация оказалась хуже. Владелец аппарата мой приятель стоял над душой,когда чинил ему БП. Включили-заработал.Проверять не стал так и убежал. Как оказалось-к ТВ он его даже не подключал. Я сегодня подключил. Выхода нет. Ни видео ни аудио. Только-звук во фронтальных колонках. Нашёл приключение себе на Ж.
Готов выслушать ваши комментарии...
Как же вы хотели посмотреть опции аппаратаесли нет изображения вообще ,для начала делаем сброс-рессет девайса(как делается описано миллион раз на форуме),а затем будем "плясать от Выходов к процу ...
Спасибо.Поищу в поиске,как сделать сброс-ресет. Затем отпишусь о результатах. Инструкции пользователя-тоже нет. Буду искать в инете. Прошу тему не закрывать,т.к. доступ к инету у меня ограничен,да и работа не позволяет отвечать оперативно.
