K0l0b0k Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В DVD BBK DK970S при проигровании через линейный выход или встроееный выход на АС очень тихий хрипящий звук.
Изображение есть.
Вскрыв крышку замерил напряжения приходящие на ОУ идущие следом за ЦАП, на шине -9V -11V, на шине +9V примерно 2V.
Разобравшись в схеме обнаружил, что отрицательное плече не стабилизированно и идет от нижнего(см. схему) питателя, а положительное стабилизировано кренкой и идет от верхнего питателя на +/-20,5V, обслуживающего УНЧ (хотя по схеме на операционники подается нестабилизированные +/-9V от нижнего питателя).
На выходе дросселей L508 L509, напряжения составляют +4 и -4В соответственно, измерял цифровым мультиметром, другими средствами измерений к сожалению не распролагаю...
Напряжение на третей ножке(VCC) управляющей микросхемы KA1M0880BTU есть, около 15В. В точке обратной связи FB - 0В. Диоды и резисторы все звонятся согласно схемы(не выпаивал).
Подскажите каким образом можно проверить работоспособность управляющей микросхемы без осциллографа? Поскольку напряжение на выходе хоть небольшое но есть, есть значит она работает. Попробовать отпаять выходные ножки дросселей L508 L509 от платы и замерить напряжение так? Сам БП в разнос не уйдет без нагрузки? |
Павел.0077 Участник Сообщения: 372
| K0l0b0k писал: | | Попробовать отпаять выходные ножки дросселей L508 L509 от платы и замерить напряжение так? |
я б не советовал - так как через этуже цепочку идёт обратная связь через U506 U 507 (попробуй замени их , оптрон и ТL)
Попробуй откинуть нагрузку по другому ( чтоб эта цепочка осталась) и зацепи свою нагрузку. |
Всю нагрузку откинуть проблемно, т.к. плата БП и УНЧ общая, а на ней стоят 3 шт TDA8927. Питающие ножки от них отключил, ничего не изменилось. Выпаял и проверил микросхему-стабилизатор U507, оказалась исправна, оптопару тоже заменил на другую, ничего не изменилось.
Отключил шлейф питания идущий на основную плату, напряжение повысилось до +7В в одном плече верхнего питателя(во втором плече не успел замерить, появился подозрительный нарастающий тонкий свист ). Не совсем понятно назаначение цепи PTEST, похоже она уходит куда-то на основную плату, вроде схемы самоконтроля.
Не знаю куда дальше копать.  |
tutu7 Участник Сообщения: 571
TL431 нужно не проверять, а менять!!! |
Подключал ее по схеме параллельного стабилизатора, на выходе положенные 2.5 В.
Вобщем попробую все-таки ее тоже заменить. |
TL заменил, заменил KA1M0880BTU, резульатата нет. Имеет смысл менять C521, С522, С518, С515? |
Заменил электролиты ТС514, ТС515, проблема решилась.
Спасибо всем советовавшим! |
