тв GRUNDIG T55-54DS не запаминает с 8-30 канал
Список форумов » Телевизоры
вла
05-07-2008 21:08
Состав : XC411858P MCM2814P
шасси CUC5301 ( память 2 шт MCM2814P) При включении кн сеть высвечивался ключ.Нажатием vol- vol+prog-prog+ ключ снял. Запустил поиск - с 1-7кан запись память есть а с 8-30 нет с 31 нормально опять запоминает. Не пойму в чем проблема?
IgorUA
05-07-2008 21:42
Была однажды такая проблема - умерла одна MCM2814P.
На ORANGE-4 определил какая.
А дальше - трудоемкий процесс: искал замену - скачивал разные даташиты и сравнивал,какие ноги не срослись - хомутал.
Короче сделал.Не помню уже чего и как там ставил,но сказал себе - не буду больше этим заниматься.
Хлопотно - это.Если есть чем заменить,тогда другое дело.
vladimir-rv
05-07-2008 22:15
вла, смотри даташит:
Прошивка на ТВ http://master-tv.com/proshivki/tv/Grundig-eeprom-memory-dump.html Досвидание
  MCM2814.rar  75,72 КБ  Скачано: 68 раз(а)
Коля
05-07-2008 22:50
Без проблем должны замениться на 24Сxx. Когда-то очень давно так и делал. Помню только, что чем-то прошивал. Для чистой, возможно, нужно только снять блокировку (как ты и сделал). Те микросхемы - просто вариант... Посмотри только подключение адресных входов.
  5301.rar  35,96 КБ  Скачано: 72 раз(а)
вла
05-07-2008 23:11
Да я Poni считал обе MCM2814 а записать не получается из архива прошивкой- не пишет Poni.
IgorUA
06-07-2008 00:03
Вот тебе подсказка: память 2 штуки MCM2814P - как одна SDA2546
На схеме есть как меняется - схема в обменнике.
Ставишь одну SDA2546. Из двух своих прошивок комбинируешь в одну с двойным размером.
Что делать дальше... Подумай сам.
И не занимайся ерундой - одна у тебя дохлая по записи.
Так,что нечего там прошивать.
подшучивать, дразнить ухмылка
вла
06-07-2008 00:05
Коля, а в другом формате можно посмотреть файл?
Коля
07-07-2008 22:36
Где он будет искать эту 2546? шок Бери 24С04, 08 или 16; 7-й вывод на массу а 1-3 как на схеме у 2546
  5301.rar  35,96 КБ  Скачано: 67 раз(а)
IgorUA
07-07-2008 22:47
Коля писал:
С разборки,а если нет - тогда я выше писал о даташитах.
Зачем ему тогда голова - если она отказывается думать.
Уже не первый раз человек "в засаде" пока не выложат готовое решение.
Может ты и прошивку одну из двух для него средактируешь?
А что вла будет делать?Каковы его функции в этом процессе?
Коля я в шок
Ага,уже средактировал прошиву - вижу. одобряю ухмылка голливудская улыбка
вла
08-07-2008 21:32
Ребята я был не в засаде а репу чесал. Поставил чиСтую 24с08 и все ОК. Вышел на форум чтобы отметить как решенную а тут сообщения- уже не ждал . Спасибо всем за помощь!
Список форумов » Телевизоры » тв GRUNDIG T55-54DS не запаминает с 8-30 канал
  • TV PANASONIC Не запаминает настроики.
  • TV THOMSON C36 TN 62 Не запоминает настройку на канал.
  • Канал звука проблеммы и решения
  • HORIZONT 54CTV-732-I-20. ШЦТ-732. Нет настройки на канал.
  • TELEFUNKEN ch418A звуковой канал
