yatsik Участник Сообщения: 323
TELEFUNKEN ch418A звуковой канал собран на 2х TBA120U,
TDA6600-2, TDA6200. Привезли с германии.
Для 5,5 звука поставил 4х контурный транскодер.
И тут столкнулся с интересной проблемой - на некоторых каналах звук чистый без проблем,
другие-же идут без звука вообще, нет даже шипения треска и тд.
Цепь МУТЕ отключил, при поиске звука осциллографом замечено,
что звук не идёт с выхода TBA120U нога 8. Все цепи регулировки звука на TBA120U отключены,
а звук в зависимости от канала то есть то нет.
Никогда не думал, что на 100 раз провереной поблеме напорюсь,
кто подскажет где искать звук? |
Caша Участник Сообщения: 895
yatsik, можно попробовать для проверки подключить выход конвертора к входу УПЧЗ двухстандартного СМРК , например СМРК-21-2.
А может ты каналы автопоиском настроил и из-за несовпадения сеток частот некоторые оказались настроеными неточно ? точной подстройкой пробовал ? |
vaka747 Участник Сообщения: 39
yatsik, А может попроще чего поставить. Конвертер на 1Mhz. Или старинный вариант на КП 306. |
Shift Участник Сообщения: 246
А может конвертора бракованый попался.
Чёта в последнее время конвертора фуфловые пошли.  |
elman Участник Сообщения: 214
точно кривые попадались конвертера одни каналы шли другие нет |
Alexandr 64 Участник Сообщения: 83
Открой экран радиоканала-там 2 планки селектора и 2 микросхемы-TDA4443,TDA4453.
Возле 4453 опорная ёмкость пч звука на 10.0-замени,это уберет шум.
Возле ТВА120 найди фильтр SFE на 6.0-меняй на 6.5 и подкрути опорный контур.Поимеешь 2-й
стандарт и останется конвертер. |
Конвертеры оказались не причём. На 2 ногу ТВА120 шла блокировка с 3 ноги TDA6200, отключил её и звук на всх каналах пошол.
Правда в момент включения телевизора идёт шум в динамиках около 2х сек.
Alexandr 64, проверил и твой способ, также само небыло звука на тех же каналах, при отключении блокировки звук есть.
Правда пришлось повоевать с контурами пока стал нормальным на всех каналах.
Что за блокировка не разбирался, оставил так.
Всем спасибо! |
