TV THOMSON C36 TN 62 Не запоминает настройку на канал.
Список форумов » Телевизоры
CHERKAS
16-05-2007 20:20
Раритетный телек ,пр-ва Сингапур.Шасси точно не знаю,но очень похоже на ICC3 и ICC4.Проц. управления HD44840.Пульта родного нет,пользуюсь МАК-МАКХI.Настраивается нормально,а ввести в память не получается.Напряжение 5в в порядке.Аккумулятор заменил.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
17-05-2007 00:33
Это где менюшки на цветных кнопках выводятся?
Если да, то там с запоминанием какая-то изюминка была, покопайся повнимательней.
Так по памяти не вспомню, если можешь - выложи фото менюшки.
И на каком языке меню?
Если на сильно непонятном, то там можно выбрать ещё один язык (если это то что я думаю).
CHERKAS
17-05-2007 13:49
Меню здесь нет вообще.Индикатор программ и настроек в виде табло,типа как у Горизонта-441.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
17-05-2007 14:34
CHERKAS писал:
А по русски? На семисегментных индикаторах?
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
17-05-2007 17:01
Во, раскопал! Помню что недавно была темка -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151664
Сам когда-то с такими намаялся, а по памяти уже и не помню... Нет
CHERKAS
17-05-2007 19:31
Спасибо! Всё получилось!
Список форумов » Телевизоры » TV THOMSON C36 TN 62 Не запоминает настройку на канал.
  • TV SONY KV 2184 теряет настройку на канал
  • Рубин 51M06 -не запоминает настройку на каналы.
  • Polar 54ctv4435 запоминает только один канал
  • tv HITACHI CS 2836 как запомнить настройку каналов
  • ТВ GRUNDIG P37-440 0IRT Как включить точную настройку?
