Прошивка ЖК телевизора SONY KDL-40Z4500
- Main Board: 1-877-366-13 A-1184-536-C 603N4012-01R
- Chassis: EG1L1
- LCD Panel: LTY400HG01
- Power Supply (PSU): 1-877-271-12
- Eeprom: 24C02; 24C03; 24C32; 24C64
Toshiba 37av500pr схемаСпасибо vano, но у меня непонятный шим 2ad7007, то что я смог рассмотреть на его корпусе, но даташит так и не нашел. Ваша схема конечно не то что надо, хотя совпадает немного по включению силовых мосфетов. Схема инвертера конечно заморочена, там еше есть один шим с силовым...Valek7362
Помогите найти схему микроволнового датчика BC 360AКак оказалось подсели конденсаторы по питанию. Размах наводки 50гц доходил до 1 вольта, при 5вольтовом питании. Конденсатор 2к микрофарад решил проблему ложных срабатываний.brikler
MODEL L44A MSD309B-T9B. нужна прошивкаLED backlight TV MODEL L44A Майн MSD309B-T9B 4704-309BT9-A2235K01 наклейка M309-D7P070-000427 9011-11T925-453F2071 ФЛЕШ 25Q32 матрица K420WL LB300D7039X01489 ткон lg LC500DUE-SFR1 6870C-0452A инвертор K-4L-OM1 нужна прошивка на даный телевизор,spirit86
T.VST59.031 под панель LTA197B0H0F Нужна прошивка отВроде одну нашёл под свою панель правда кнопки как не то слушаются. https://github.com/a-c-t-i-n-i-u-m/lvds-firmware/blob/master/T.VST59.031/R840/7key/LTA197B0H0F_1280X960_V59_A81_2AV_CH_M90_KA03_HD7KEY_SiR840_NF_AT_R136748_0xC281_20141019_183012/bin_v59.bintelemaster1280
Решено Ищу сервисную инструкцию телевизора Samsung UE32J4500НИФХИ, спасибо, я на Электротане искал, но неудачно...Подгорстан
Нужна схема индукционной плитки Supra HS-700i (service manual)На кой там схема? Управление работает? Дальше силовая часть, в которой разобраться не проблема Управление работает, а дальше выгорает силовая часть (транзистор и предохранитель). Индукционка никогда не работала. Покупал новую в интернет магазине с пересылкой из другого...sanoza1957
TA8130Z SIP-17 нужен даташит или схема с её участием.CYB, у Toshiba есть TA8130Z - FM PLL MPX (SIP-16) А что ищем мы? Пока не понятно. Хотя бы, фотки корпуса с маркировкой и общего вид PCB показал.segor
