Сервисный мануал и схема телевизора HORIZONT 15LCD827; 19LCD812
Файл в формате DJVU и DOC на русском языкеСОДЕРЖАНИЕ
- 1 Требования безопасности
- 1 .1 Указания мер безопасности .
- 2 Описание телевизора и принципы его работы
- 2.1 Назначение телевизора
- 2.2 Технические характеристики
- 2.3 Устройство и работа телевизора
- 3 Ремонт
- 3.1 Организация ремонта
- 3.1.1 Указания по организации рабочего места
- 3.1.2 Перечень средств оснащения ремонта
- 3.2 Предотвращение пробоев и пережогов электрорадиоэлементов
- 3.3 Проверка микросхем
- 3.4 Порядок разборки и сборки телевизора
- 3.5 Методы обнаружения и устранения неисправностей
- 3.6 Обеспечение пожаробезопасности
- 3.7 Регулирование и настройка
- 3.7.1 Проверка напряжений вторичных источников питания
- 3.7.2 Вход в сервисное меню
- 3.7.3 Проверка установок и значений параметров сервисного меню по умолчанию
- 3.7.4 Программирование флэш-памяти
- 3.8 Контроль после ремонта
- 3.8.1 Перечень основных параметров и проверок
- 3.8.2 Электропрогон телевизора
- 3.9 Техническое обслуживание
- Приложение А
- Описание схемы электрической принципиальной телевизоров
- А. 1 Схема тракта радиоканала
- А.1.2 Схема канала изображения .
- А.1.3 Схема тракта звукового сопровождения
- А.1.4 Схема управления
- А.1.5 Схема вторичных источников питания
- А.1.6 Устройство ЖК-панели .
- Приложение Б
- Описание микросхем и функциональных устройств. Назначение выводов
- Б.1 Цифровой видеопроцессор MST718BE.
- Б.2 Усилитель ПЧ с мультистандартным демодулятором TDA9886T
- Б.3 Звуковой процессор STV8216
- Б.4 Двухканальный усилитель мощности TDA7266SA
- Б.5 Флэш-память EN25P20-50GCP
- Б.6 EEPROM память AT24C02/AT24C32
- Б.7 Коммутатор сигналов аудио HEF4052BT
- Б.8 Коммутатор компонентных видеосигналов FSAV433MTC
- Б.9 Регистр сдвига и хранения CD4094BCWM
- Б.10 Стабилизатор напряжения AZ1117H-3.3TRE
- Б.11 Стабилизатор напряжения AP1084K25LA
- Б.12 Преобразователь постоянного напряжения AP1506K5LA
- Б.13 Жидкокристаллическая панель SVA 150XG04TB .
- Б. 14 Жидкокристаллическая панель M190A1-L02
- Б.15 Селектор каналов TDQ-6PD/T12B6C
- Б.16 Инвертор IVSN 15209
- Б.17 Инвертор IVCM19401-018
- Б.18 Блок питания SAWA-01-483
- Приложение В
- Рисунки
- Приложение Г
- Каталог запасных частей на телевизоры Horizont 15LCD827, Horizont 19LCD812
- Приложение Д
- Схема электрическая принципиальная телевизора цветного изображения
- Horizont моделей 15LCD827, 19LCD812
Информация Ремонт ТВ HORIZONT (Горизонт) Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
HYNNDAY H-LED43F502BS2S, main T.MT5510S.82, ищу прошивку EMMC U8 KLM8G1GETFТелевизор висит на заставке "Android". Пробовал подкидывать USB прошивку для данной модели. Запрашивал у производителя, по серийнику. Прошивка не подхватывается. При попытке прошить начинает перемигиваться красным- синим светодиод. Через несколько минут телевизор отключается...Genius
Решено SKYLINE 58U7510 led шасси HK T.RT.2851P839 необходима схемаСветики по догадкам скорее всего 6-ти вольтовые 3030 будут, тренд такой. Удачи.И90
Решено Sony KDL-32W4000 ищу прошивку NAND, EEPROMТелевизор Sony KD-L32W4000 Chassis EG1L Main 1-875-656-12 Процессор под радиатором NAND K9F5608U0D eeprom 24C32WP (возле тюнера) Панель LTY320HA02 Не работает кнопка HOME ни с пульта, ни с панели управления. Соответственно настроить на каналы телевизор не возможно. Через HDMI...athlon1000
ASANO 43LU8010T.шасси TP.MT5522S.PC822. Прошивка USB. Телевизорhttps://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/asano_43lu8010t_shassi_main_board_tp_mt5522s_pc822/335-1-0-108866rammer
Prima LC-26HU18GBУ блока должен быть партномер, вот и огласите его. Схема есть в сервисных мануалах на этот брэнд.И90
LG 43LM5500PLA ищу дампИщу дамп на LG 43LM5500PLA. Плата LD95H-EAX68406103. ТВ секунд 20 висит на заставке, потом черный экран. Хочу подкинуть заведомо исправный дамп, там видно будетmyth
