Схема и сервисный мануал телевизора AKIRA LCT-30KXSTP; AKIRA LCT-30KXSTR
Файл в формате PDF на английском языкеСостав:
- LCD Panel: V296W1-L14
- MainBoard/Chassis: TVM3001103
- Inverter (backlight): DARFON V144001
- PWM Inverter: OZ966G LM394 LM393
- MOSFET Inverter: P47AX
- Trans Inverter: 4009A453077 684 Om
- Power Supply (PSU): AVKXD24V.PCB
- PWM Power: MC33260D (PFC), NCP1203P60, NCP1377DR2 (PWM flyback 8pin)
- MOSFET Power: STW12NK80Z, FQP7N80
- IC MainBoard: VPC3230D, K4S641632C, PW1230, AD9883A, 29LV800D
- Tuner: FI1256MK2
CONTENTS
- SPECIFICATION
- CIRCUIT DIAGRAM
- PCB BOARD
- EXPLODED VIEW
- PART LIST
Информация Ремонт ТВ AKIRA Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
HYUNDAI H-LED32ET3021 Ищу прошивку или подлечить родной дампПрекрасно все лечится, отличная программаTO(Nic)
Решено HYUNDAI H-LED43F502BS2S, main T.MT5510S.82, ищу прошивку EMMC U8 KLM8G1GETFПроблему решил через терминалGenius
Решено Horizont 32LCD825. Шасси: B.TR901C 7355 прошивка U3 25X80VSIGТелевизор включался на короткое время на экране появлялся снег потом матрица переходила в режим теста с надписями в левом верхнем углу с переключением фона в синий, зелёный ,красный решилось заменой и прошивкой 24с64 от автора темы .В качестве теста замкнул 5и6 ножки и...dvdrs
Решено ASANO 43LU8010T.шасси TP.MT5522S.PC822. Прошивка USB. ТелевизорВсем спасибо! Помогла с сайта 4pda !!nail--72
Решено SKYLINE 58U7510 led шасси HK T.RT.2851P839 необходима схемаПо "HK T RT 2851R839" ищется спокойно схема, есть на сибирском...ankol62
Решено Sony KDL-32W4000 ищу прошивку NAND, EEPROMТелевизор Sony KD-L32W4000 Chassis EG1L Main 1-875-656-12 Процессор под радиатором NAND K9F5608U0D eeprom 24C32WP (возле тюнера) Панель LTY320HA02 Не работает кнопка HOME ни с пульта, ни с панели управления. Соответственно настроить на каналы телевизор не возможно. Через HDMI...athlon1000
