- Производитель
- Texas Instruments Incorporated
DataSheet UC3846
Current Mode PWM Controller- Automatic Feed Forward Compensation
- Programmable Pulse-by-Pulse Current Limiting
- Automatic Symmetry Correction in Push-pull Configuration
- Enhanced Load Response Characteristics
- Parallel Operation Capability for Modular Power Systems
- Differential Current Sense Amplifier with Wide Common Mode Range
- Double Pulse Suppression
- 500mA (Peak) Totem-pole Outputs
- ±1% Bandgap Reference
- Under-voltage Lockout
- Soft Start Capability
- Shutdown Terminal
- 500kHZ Operation
Ресивер МТС S2-4900 нужен дампВо время прошивки выключили свет, ресивер не включается, нужен дамп.отец
PHILIPS 50PUS6162 шасси TPM17.7 дамп EMMCищу дамп EMMC свой дамп не выложу, EMMC совсем приказала долго жить. Подойдет любой дамп от шасси TPM17.7 от любой моделиua3qgx
Решено HYUNDAI H-LED32ET3021 Ищу прошивку или подлечить родной дампэто потомушо не стоит так общаться. Иди и подумай.Captain
нужна схема платы rt9 100 2-3k psdr 20171018 для ИБП СИПБ3КАНа выходе ИБП нет напряжения. Код ошибки 15.Влаимирович
СМА Beko WKN60811 M, Нужна прошивка Atmega 644но ссылка битая . https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/beko/beko/475-1-0-21621Valeriynew
