Схема сварочного инвертора BLUEWELD PRESTIGE 220/S
Файл в формате PDF.- Регулируемая функция Arc Force (сила дуги)
- Функция Hot Start - для пуска из горячего состояния;
- Функция Anti-Sick - для защиты от прилипания электродов;
- Защита от колебаний напряжения;
- Защита от сверхтоков;
- Воздушное охлаждение;
- Постоянный ток;
- Метод TIG - для точных и качественных швов тонкого металла;
- Термозащита.
Решено Blackton BT4201B (V1) HK.T.S2T512CP639 нужна прошивка UO1 GD25Q64Cтему закрываю дело было не в прошивке, залил несколько прошивок от этого шасси все они тоже циклически перезагруз на заставке поменял майнFarsh
Philips 40PFT4109/60 TPN14.1E LA дамп Nand TC58NVG0S3ETAI0Отличие майна в разъеме LVDS. Фотки кликабельны.iv-9
Витязь 43LU1204 Прошивка USBFarsh, твоё, это моё с ремауднета, на резисторе D0. Фото убери это отсюда, я не давал разрешение светить этим на сторонних ресурсах в открытую. Остальное у вопрошающего, не от большого ума. 99,9 дохлая память. Позаимствовал колодку BGA у коллеги, нашел такую же EMMC с...fiximtv
Rolsen RL-32L1002U MST6M48 прошивка U11 25q32шасси MST6M48/MST6M182-T8B Панель T315XW06 v.3 Родная прошивка утеряна. Купил плату новую, она под панель LG, с ней перевернуто изображение. На панели переворот не нашел. скачал много прошивок либо не включается телевизор( возможно они под 182 процессор) либо включается...LARTER
Решено HI , 50USY151X, ищу прошивку по USB Тв жкМне запретили это делать модераторы. Потому что много нюансов при этом.Создайте пожалуйста свою тему и они же Вам обязательно помогут.nail--72
