Схема сварочного инвертора BLUEWELD PRESTIGE 211/S
Файл в формате JPG.- Тип: инвертор;
- ручная дуговая (ММА);
- аргонно-дуговая (TIG);
- Ток сварки: переменный/постоянный;
- Входное напряжение: 220 В;
- Потребляемая мощность (кВт): 4.8;
- Напряжение холостого хода (В): 75;
- Макс. ток сварки (А): 180;
- Мин. диаметр электрода (мм): 1.6;
- Макс. диаметр электрода (мм): 4;
Решено Blackton BT4201B (V1) HK.T.S2T512CP639 нужна прошивка UO1 GD25Q64Cтему закрываю дело было не в прошивке, залил несколько прошивок от этого шасси все они тоже циклически перезагруз на заставке поменял майнFarsh
Philips 40PFT4109/60 TPN14.1E LA дамп Nand TC58NVG0S3ETAI0Отличие майна в разъеме LVDS. Фотки кликабельны.iv-9
Витязь 43LU1204 Прошивка USBFarsh, твоё, это моё с ремауднета, на резисторе D0. Фото убери это отсюда, я не давал разрешение светить этим на сторонних ресурсах в открытую. Остальное у вопрошающего, не от большого ума. 99,9 дохлая память. Позаимствовал колодку BGA у коллеги, нашел такую же EMMC с...fiximtv
Rolsen RL-32L1002U MST6M48 прошивка U11 25q32шасси MST6M48/MST6M182-T8B Панель T315XW06 v.3 Родная прошивка утеряна. Купил плату новую, она под панель LG, с ней перевернуто изображение. На панели переворот не нашел. скачал много прошивок либо не включается телевизор( возможно они под 182 процессор) либо включается...LARTER
Решено HI , 50USY151X, ищу прошивку по USB Тв жкМне запретили это делать модераторы. Потому что много нюансов при этом.Создайте пожалуйста свою тему и они же Вам обязательно помогут.nail--72
