• , DataSheet LD5530R; LD5530RGL - Green-Mode PWM Controller
Производитель
Leadtrend
DataSheet LD5530R; LD5530RGL​
Green-Mode PWM Controller with Frequency Swapping and Integrated Protections
Features
  • High-Voltage CMOS Process with Excellent ESD protection
  • Very Low Startup Current (
  • Current Mode Control
  • Green Mode Control
  • UVLO (Under Voltage Lockout)
  • LEB (Leading-Edge Blanking) on CS Pin
  • Internal Frequency Swapping
  • Internal Slope Compensation
  • OVP (Over Voltage Protection) on Vcc Pin
  • Adjustment OVP(Over Voltage Protection) on CS Pin
  • Adjustment OCP(Over Current Protection) on CS Pin
  • OTP (Over Temperature Protection) through a NTC
  • OLP (Over Load Protection)
  • 250/-500mA Driving Capability
Applications
  • Switching AC/DC Adaptor and Battery Charger
  • Open Frame Switching Power Supply
  • Какой аналог у LD5530R; LD5530RGL?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить LD5530R; LD5530RGL, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить LD5530R; LD5530RGL?
  • Какие параметры LD5530R; LD5530RGL?
  • Схема включения LD5530R; LD5530RGL
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения LD5530R; LD5530RGL.
  • Как проверить LD5530R; LD5530RGL?
  • Какая маркировка LD5530R; LD5530RGL?
  • Где купить LD5530R; LD5530RGL?
Static
Скачивания
36
Посмотрено
570
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы Static
  • JVC LT-32M340W
    Прошивка ЖК телевизора JVC LT-32M340W Main Board: MSDV3222-ZC01-01 LCD Panel: V320BJ6-PE1 SPI Flash: 25Q64
  • MX25L1606; MX25L1606E
    DataSheet MX25L1606; MX25L1606E 3V, 16M-BIT CMOS SERIAL FLASH MEMORY GENERAL Single Power Supply Operation - 2.7 to 3.6 volt for read, erase, and program operations Supports Serial Peripheral...
  • SOP-14
    DataSheet на корпус SOP-14; SOP14 Размеры (мм) Чертеж Спецификация
  • TP.VST59.P83D (Service Manual)
    Схема и сервисный мануал ТВ шасси TP.VST59.P83D Основная плата TP.VST59.P83D может применяться в телевизорах: BRAVIS LED-39C1600B RUBIN RB-32D3U RUBIN RB-39D3U RUBIN RB-32SD8 RUBIN RB-39D3U...
  • T.SIS231.T65 (Sevice Manual)
    Схема и сервисный мануал ТВ шасси T.SIS231.T65 Шасси T.SIS231.T65 может применяться в телевизорах SHIVAKI STV-24LEDG9 SHIVAKI STV-24LEDGW9 THOMSON T22E09DHU RUBIN RB-19SE1(F)T2C RUBIN...
  • MST6M182VG-T9B (Schematic Diagram)
    Схема ТВ шасси MST6M182VG-T9B Шасси MST6M182VG-T9B может применяться в телевизорах ERISSON 32LEK14 RUBIN RB-32SL1U HYUNDAI H-LED32V5 HYUNDAI H-LED32V11 HYUNDAI H-LED42V5M1 IRBIS T32Q44HAL IRBIS...
  • ME4946
    DataSheet ME4946 Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET Super high density cell design for extremely low RDS(ON) Exceptional on-resistance and maximum DC current capability APPLICATIONS Power...
  • LK-150205B (Schematic Diagram)
    Схема инвертора подсветки LK-150205B Состав: TL494 ME4946 Инвертор подсветки LK-150205B используется в телевизорах: SUPRA STV-LC1522WD SUPRA STV-LC1922WD SUPRA STV-LC2222WD
  • AOC 43M3083/60S
    Прошивка ЖК телевизора AOC 43M3083/60S Main Board: MSD3463-T8C1 LCD Panel: K430WDC1 SPI Flash: 25Q64
  • HTX-PI420402 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания HTX-PI420402 Блок питания HTX-PI420402 может применяться в телевизорах SUPRA STV-LC46S990FL SUPRA STV-LC4225AFL SUPRA STV-LC4225FL SUPRA STV-LC46S990FL SUPRA STV-LC42T900FL...
  • MP1471
    DataSheet MP1471 4.7V to 16V, 500kHz, 2.5A Sync Buck with TSOT23-6 Package FEATURES Wide 4.7V-to-16V Operating Input Range Low-RDS(ON) Internal Power MOSFETs Proprietary Switching-Loss–Reduction...
  • TE32-21 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания TE32-21 (DXTE32-21) Состав: FAN6754 L6599 Блок питания TE32-21 может применяться в телевизорах SUPRA STV-LC3225AWL SUPRA STV-LC3225WL SUPRA STV-LC3245LF KONKA KL32GT615...
  • BSF-PI320201B (Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания BSF-PI320201B Блок питания BSF-PI320201B может применяться в телевизорах SUPRA STV-LC3265FL SUPRA STV-LC3225AWL SUPRA STV-LC3225DL SUPRA STV-LC32T810WL SUPRA STV-LC32T820WL...
  • HTX-PI320203 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания HTX-PI320203 Блок питания HTX-PI320203 может применяться в телевизорах SUPRA STV-LC3244WL SUPRA STV-LC3225WL и других
  • HTX-PI320404 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания HTX-PI320404 Состав: LD7575PS L6562 Блок питания HTX-PI320404 может применяться в телевизорах SUPRA STV-LC3239W SUPRA STV-LC3239WD CASIO LCT-3209 и других
Поделиться файлом
