- Производитель
- Macronix International Co., Ltd
DataSheet MX25L1606; MX25L1606E
3V, 16M-BIT CMOS SERIAL FLASH MEMORYGENERAL
- Single Power Supply Operation
- - 2.7 to 3.6 volt for read, erase, and program operations
- Supports Serial Peripheral Interface -- Mode 0 and Mode 3
- 16,777,216 x 1 bit structure or 8,388,608 x 2 bits (Dual Output mode) structure
- 512 Equal Sectors with 4K byte each
- - Any Sector can be erased individually
- 32 Equal Blocks with 64K byte each
- - Any Block can be erased individually
- Program Capability
- - Byte base
- - Page base (256 bytes)
- Latch-up protected to 100mA from -1V to Vcc +1V
PERFORMANCE
- High Performance
- - Fast access time: 86MHz serial clock
- - Serial clock of Dual Output mode : 80MHz
- - Fast program time: 0.6ms(typ.) and 3ms(max.)/page
- - Byte program time: 9us (typ.)
- - Fast erase time: 40ms(typ.) /sector ; 0.4s(typ.) /block
- Low Power Consumption
- - Low active read current: 25mA(max.) at 86MHz
- - Low active programming current: 15mA (typ.)
- - Low active sector erase current: 9mA (typ.)
- - Low standby current: 15uA (typ.)
Hyundai H-LED32ET4100 main JUC7.820.00208835 Нужна прошивка LCDфантом2, фото всех шильдиков покажи , может смогу помочь .rammer
SUPRA STV-LC60GT5000U Ищу файл прошивки для панели V580DJ4-QE1 Rev.T4В сервисном меню нашел , что тип панели меняется через загрузку файла панели по USB. Factory menu--->Other--->Project ID ? Спасибо за ответ. Отпишусь через пару дней, сам рухнул с температурой.AndreySk
Решено UPS FSP EP1500 (ppf9000105) требуется схемаОт FSP тоже ответа нет, тему придётся закрыть.AZrx
SHARP LC60LE822ERU Ищу прошивку на телевизорИщу прошивку на телевизор LC60LE822ERU (майн DKEYDF455FM07)родную потеряли в прежнем месте ремонта, залили с SHARP_LC-40LE810E не включается. Пытался найти родной майн DKEYDF455FM07 не удачно.Генерал
Решено Rolsen RL-32L1002U MST6M48 прошивка U11 25q32Одолел гада. Оказывается в этих шасси используется 2 вида ОЗУ. Следовательно и прошивки разные, + несколько видов панелей. В общем перепаял ОЗУ с мертвой платы и забил прошивку нужную . Все поехало.LARTER
SHARP LC60LE822ERU Ищу прошивку на телевизорГенерал, а зачем у нас вот этот раздел ? :pain25: Был бы рядовой... А Генералу типа все позволено... где снял штаны, там и туалет. https://monitor.net.ru/forum/threads/533199/ФАРТ
