ME4946 | DataSheet транзисторов (PDF)
  • , DataSheet ME4946 - Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Производитель
Matsuki Electric
DataSheet ME4946​
  • Super high density cell design for extremely low RDS(ON)
  • Exceptional on-resistance and maximum DC current capability
APPLICATIONS
  • Power Management
  • DC/DC Converter
  • LCD TV & Monitor Display inverter
  • CCFL inverter
  • Какой аналог у ME4946?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить ME4946, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить ME4946?
  • Какие параметры ME4946?
  • Схема включения ME4946
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения ME4946.
  • Как проверить ME4946?
  • Какая маркировка ME4946?
  • Где купить ME4946?
Static
Скачивания
88
Посмотрено
792
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы Static
  • JVC LT-32M340W
    Прошивка телевизора JVC LT-32M340W Main Board: MSDV3222-ZC01-01 LCD Panel: V320BJ6-PE1 SPI Flash: 25Q64 Фото основной платы MSDV3222-ZC01-01
  • MX25L1606; MX25L1606E
    DataSheet MX25L1606; MX25L1606E 3V, 16M-BIT CMOS SERIAL FLASH MEMORY GENERAL Single Power Supply Operation - 2.7 to 3.6 volt for read, erase, and program operations Supports Serial Peripheral...
  • SOP-14
    DataSheet на корпус SOP-14; SOP14 Размеры (мм) Чертеж Спецификация
  • LD5530R; LD5530RGL
    DataSheet LD5530R; LD5530RGL Green-Mode PWM Controller with Frequency Swapping and Integrated Protections Features High-Voltage CMOS Process with Excellent ESD protection Very Low Startup...
  • TP.VST59.P83D (Service Manual)
    Сервис мануал и схема ТВ шасси TP.VST59.P83D Основная плата TP.VST59.P83D может применяться в телевизорах: BRAVIS LED-39C1600B RUBIN RB-32D3U RUBIN RB-39D3U RUBIN RB-32SD8 RUBIN RB-39D3U SUPRA...
  • T.SIS231.T65 (Sevice Manual)
    Сервис мануал и схема ТВ шасси T.SIS231.T65 Шасси T.SIS231.T65 может применяться в телевизорах SHIVAKI STV-24LEDG9 SHIVAKI STV-24LEDGW9 THOMSON T22E09DHU RUBIN RB-19SE1(F)T2C RUBIN RB-22SE1(F)T2C...
  • MST6M182VG-T9B (Schematic Diagram)
    Схема ТВ шасси MST6M182VG-T9B Шасси MST6M182VG-T9B может применяться в телевизорах ERISSON 32LEK14 RUBIN RB-32SL1U HYUNDAI H-LED32V5 HYUNDAI H-LED32V11 HYUNDAI H-LED42V5M1 IRBIS T32Q44HAL IRBIS...
  • LK-150205B (Schematic Diagram)
    Схема инвертора подсветки LK-150205B Состав: TL494 ME4946 Инвертор подсветки LK-150205B используется в телевизорах: SUPRA STV-LC1522WD SUPRA STV-LC1922WD SUPRA STV-LC2222WD
  • AOC 43M3083/60S
    Прошивка телевизора AOC 43M3083/60S Main Board: MSD3463-T8C1 LCD Panel: K430WDC1 SPI Flash: 25Q64 Фото основной платы MSD3463-T8C1
  • HTX-PI420402 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания HTX-PI420402 Блок питания HTX-PI420402 может применяться в телевизорах SUPRA STV-LC46S990FL SUPRA STV-LC4225AFL SUPRA STV-LC4225FL SUPRA STV-LC46S990FL SUPRA STV-LC42T900FL...
  • MP1471
    DataSheet MP1471 4.7V to 16V, 500kHz, 2.5A Sync Buck with TSOT23-6 Package FEATURES Wide 4.7V-to-16V Operating Input Range Low-RDS(ON) Internal Power MOSFETs Proprietary Switching-Loss–Reduction...
  • TE32-21 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания TE32-21 (DXTE32-21) Состав: FAN6754 L6599 Блок питания TE32-21 может применяться в телевизорах SUPRA STV-LC3225AWL SUPRA STV-LC3225WL SUPRA STV-LC3245LF KONKA KL32GT615...
  • BSF-PI320201B (Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания BSF-PI320201B Блок питания BSF-PI320201B может применяться в телевизорах SUPRA STV-LC3265FL SUPRA STV-LC3225AWL SUPRA STV-LC3225DL SUPRA STV-LC32T810WL SUPRA STV-LC32T820WL...
  • HTX-PI320203 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания HTX-PI320203 Блок питания HTX-PI320203 может применяться в телевизорах SUPRA STV-LC3244WL SUPRA STV-LC3225WL и других
  • HTX-PI320404 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания HTX-PI320404 Состав: LD7575PS L6562 Блок питания HTX-PI320404 может применяться в телевизорах SUPRA STV-LC3239W SUPRA STV-LC3239WD CASIO LCT-3209 и других
Поделиться ссылкой на файл
