- Производитель
- STMicroelectronics
DataSheet VIPER12; VIPER12A
Low power offline switched-mode power supply primary switcherFeatures
- Fixed 60 kHz switching frequency
- 9 V to 38 V wide range VDD voltage
- Current mode control
- Auxiliary undervoltage lockout with hysteresis
- High voltage start-up current source
- Overtemperature, overcurrent and overvoltage protection with auto-restart
- Typical power capability
Philips 40PFT4109/60 TPN14.1E LA дамп Nand TC58NVG0S3ETAI0Электронка. Модель не та, а вдруг.artur008
Решено ТВ SHARP LC-52X20RU ищу дампы EDID HDMI на EEPROM 24С02Нашел на 2 порта, 3 склонировал.zsvzsv
Rolsen RL-32L1002U MST6M48 прошивка U11 25q32Сань, пробовал не вкл с ней. есть 2 вида прошивок с одним не вкл, с другим вкл но панель не та.LARTER
VEKTA LD-50SU8719BS HK.T.RT2861V09 V500DJ5-QS1_R2 дамп или обновлениеИщу дамп или обновление к телевизору VEKTA LD-50SU8719BS шасси HK.T.RT2861V09 ( на плате установлены две оперативки по 128MB ) панель V500DJ5-QS1_R2 Сервер завода изготовителя якобы взломан вымогателями , поэтому делаю запрос здесь , вдруг у кого либо найдётся ...rammer
Решено Blackton BT4201B (V1) HK.T.S2T512CP639 нужна прошивка UO1 GD25Q64Cтему закрываю дело было не в прошивке, залил несколько прошивок от этого шасси все они тоже циклически перезагруз на заставке поменял майнFarsh
