EN25T80 | DataSheet микросхем (PDF)
top
  • , DataSheet EN25T80 - 8 Mbit Uniform Sector, Serial Flash Memory with Dual Data Mode
DataSheet EN25T80​
FEATURES
  • Single power supply operation
  • - Full voltage range: 2.7-3.6 volt
  • 8 Mbit Serial Flash
  • - 8 M-bit/1024 K-byte/4096 pages
  • - 256 bytes per programmable page
  • High performance
  • - 100MHz clock rate
  • - dual data mode
  • Low power consumption
  • - 5 mA typical active current
  • Uniform Sector Architecture:
  • - 256 sectors of 4-Kbyte
  • - 16 blocks of 64-Kbyte
  • - Any sector or block can be erased individually
  • Software and Hardware Write Protection
  • Какой аналог у EN25T80?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить EN25T80, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить EN25T80?
  • Какие параметры EN25T80?
  • Схема включения EN25T80
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения EN25T80.
  • Как проверить EN25T80?
  • Какая маркировка EN25T80?
  • Где купить EN25T80?
  • Hi, VHIX-43U169MSS шасси CV9632H-A50. Нужна прошивка USB
  • Dexp U55F8000H прошивка по usb
  • MD рекордер , Teac MD-H500i, service manual
  • Решено Нужна инструкция на станцию автоматической смазки Lincoln P40161801114
  • MYSTERY 2424 LT2
  • ELCO PW.168W2.801
  • ищу схему ИБП для газового котла ПН6-350.
SteveMich
Скачивания
94
Посмотрено
839
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы SteveMich
  • BBK 50LEX-5039/FT2C
    Прошивка телевизора BBK 50LEX-5039/FT2C LCD Panel: V500HK3-XRPS1 SPI Flash: 25Q16 Фото основной платы CV338H-T50
  • 13NM60; STF13NM60
    DataSheet 13NM60; STF13NM60 N-channel 600 Power MOSFET in a TO-220FP, I2PAK, TO-220 and IPAK packages VDS: 600V ID: 11A RDS(on): 360 mΩ
  • ASUS F401A
    Прошивка BIOS ноутбука ASUS F401A SPI Flash: W25Q64FV
  • POLAR 66LTV3004; 81LTV3101; 81LTV3004 (Service Manual Chassis T.MS6M181.6A)
    Сервис мануал и схема телевизоров POLAR 66LTV3004; 81LTV3101; 81LTV3004 Файл в формате PDF на английском языке Модели на шасси T.MS6M181.6A; T.MS6M181.7X: POLAR 66LTV3004 POLAR 81LTV3101 POLAR...
  • HTX-OP4180-201 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания HTX-OP4180-201 Состав: LD7535 L6562A L6599 Блок питания HTX-OP4180-201 может применяться в телевизорах SUPRA STV-LC3215F SUPRA STV-LC2715F SUPRA STV-LC2715FD SUPRA...
  • CV182H-J-10 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ шасси CV182H-J-10 Основная плата CV182H-J-10 может применяться в телевизорах: SUPRA STV-LC2615W SUPRA STV-LC2615WD SUPRA STV-LC3215WD SUPRA STV-LC3239W SUPRA STV-LC3239WD
  • SUPRA STV-LC3239W
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC3239W Main Board: CV182H-J Version: V1K11 LCD Panel: V315B5-L10 SPI Flash: 25Q32 Фото основной платы CV182H-J
  • MAP3201
    DataSheet MAP3201 High current switch mode PWM LED Driver Features PWM Interface LED Driver Current Mode Control Type Auto Restart Mode Protection Output Over Voltage Protection Programmable LED...
  • 1HS01G; ICE1HS01G
    DataSheet 1HS01G; ICE1HS01G Half-Bridge Resonant Controller Features DSO8 package Maximum 600kHz switching frequency Adjustable minimum switching frequency with high accuracy 50% duty cycle...
  • CV338H-T50 (Power Supply Schematic)
    Схема ТВ блока питания CV338H-T50 Состав: L6562 LM358 LD5530 Блок питания CV338H-T50 может использоваться в телевизорах: BBK 49LEX-5027/FT2C BBK 49LEX-5039/FT2C BBK 49LEX-5027FT2C BBK...
  • STR-A6059H
    DataSheet STR-A6059H Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET Features Current mode PWM control Brown-in and brown-out function Auto standby function Normal load operation: PWM mode...
  • G973-120; G973-120ADJF11U
    DataSheet G973-120; G973-120ADJF11U 4A Low Dropout Regulator with Enable Features Adjustable Output Low to 0.8V 330mV Dropout @ 4A, VO 1.2V Over Current and Over Temperature Protection Enable...
  • LD7537
    DataSheet LD7537 Green-Mode PWM Controller with Frequency Swapping and Integrated Protections Features High-Voltage CMOS Process with Excellent ESD protection Very Low Startup Current (
  • LD7536
    DataSheet LD7536 Green-Mode PWM Controller with Frequency Swapping and Integrated Protections Features High-Voltage CMOS Process with Excellent ESD protection Very Low Startup Current (
  • CVB55001 (Power Supply Schematic)
    Схема ТВ блока питания CVB55001 Состав: FAN7530 LD7536 ( LD7537) LM358 Блок питания CVB55001 может использоваться в телевизорах: BBK 50LEX-5022FT2C BBK 50LEX-5025FT2C BBK...
Поделиться ссылкой на файл
