- Производитель
- Toshiba
DataSheet TK8A50; TK8A50D
Field Effect Transistor Silicon N-Channel MOS TypeSwitching Regulator Applications
- VDSS 500V
- ID: 8A
HYNNDAY H-LED43F502BS2S, main T.MT5510S.82, ищу прошивку EMMC U8 KLM8G1GETFТелевизор висит на заставке "Android". Пробовал подкидывать USB прошивку для данной модели. Запрашивал у производителя, по серийнику. Прошивка не подхватывается. При попытке прошить начинает перемигиваться красным- синим светодиод. Через несколько минут телевизор отключается...Genius
Решено SKYLINE 58U7510 led шасси HK T.RT.2851P839 необходима схемаСветики по догадкам скорее всего 6-ти вольтовые 3030 будут, тренд такой. Удачи.И90
Решено Sony KDL-32W4000 ищу прошивку NAND, EEPROMТелевизор Sony KD-L32W4000 Chassis EG1L Main 1-875-656-12 Процессор под радиатором NAND K9F5608U0D eeprom 24C32WP (возле тюнера) Панель LTY320HA02 Не работает кнопка HOME ни с пульта, ни с панели управления. Соответственно настроить на каналы телевизор не возможно. Через HDMI...athlon1000
ASANO 43LU8010T.шасси TP.MT5522S.PC822. Прошивка USB. Телевизорhttps://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/asano_43lu8010t_shassi_main_board_tp_mt5522s_pc822/335-1-0-108866rammer
Prima LC-26HU18GBУ блока должен быть партномер, вот и огласите его. Схема есть в сервисных мануалах на этот брэнд.И90
LG 43LM5500PLA ищу дампИщу дамп на LG 43LM5500PLA. Плата LD95H-EAX68406103. ТВ секунд 20 висит на заставке, потом черный экран. Хочу подкинуть заведомо исправный дамп, там видно будетmyth
