ICE2PCS04G | DataSheet микросхем (PDF)
top
  • , DataSheet ICE2PCS04G - Standalone Power Factor Correction (PFC) Controller
Производитель
Infineon
DataSheet ICE2PCS04G​
Standalone Power Factor Correction (PFC) Controller in Continuous Conduction Mode (CCM) with Input Brown-Out Protection
Product Highlights
  • Leadfree DIP and DSO Package
  • Wide Input Range
  • Direct sensing, Input Brown-Out Detection
  • Optimized for applications which require fast Startup
  • Output Power Controllable by External Sense Resistor
  • Fast Output Dynamic Response during Load Jumps
  • Trimmed, internal fixed Switching Frequency (133kHz)
Features
  • Ease of Use with Few External Components
  • Supports Wide Input Range
  • Average Current Control
  • External Current and Voltage Loop Compensation for Greater User Flexibility
  • Trimmed internal fixed Switching Frequency (133kHz+5% at 25oC)
  • Direct sensing, Input Brown-Out Detection with Hysteresis
  • Short Startup(SoftStart) duration
  • Max Duty Cycle of 95% (typ)
  • Trimmed Internal Reference Voltage (3V+2%)
  • VCC Under-Voltage Lockout
  • Cycle by Cycle Peak Current Limiting
  • Output Over-Voltage Protection
  • Open Loop Detection
  • Soft Overcurrent Protection
  • Enhanced Dynamic Response
  • Какой аналог у ICE2PCS04G?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить ICE2PCS04G, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить ICE2PCS04G?
  • Какие параметры ICE2PCS04G?
  • Схема включения ICE2PCS04G
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения ICE2PCS04G.
  • Как проверить ICE2PCS04G?
  • Какая маркировка ICE2PCS04G?
  • Где купить ICE2PCS04G?
pronin
Скачивания
123
Посмотрено
534
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы pronin
  • TP.MS3463S.PA63 (Service Manual)
    Сервисный мануал и схема ТВ на шасси TP.MS3463S.PA63 Основная плата TP.MS3463S.PA63 может применяться в телевизорах: BBK 20LEM-1033T2C BBK 22LEM-1027/FT2C CENTEK CT-8128 DAEWOO L24S620VBE ERISSON...
  • BBK AK083 (Блок питания)
    Схема блока питания (сетевого адаптера) BBK AK083 Состав: NCP1207 Блок питания AK083 может применяться в телевизорах: BBK LT1500, BBK LD1506 BBK LT1507 BBK LT1516 BBK LT1703 BBK LT1900 BBK...
  • HIU812M + HIU812S (Schematic Diagram HPC-1654E)
    Схема блоков инвертора подсветки HIU812M и HIU812S (HPC-1654E) Состав: BD9897FS Инверторы HIU812M и HIU812S могут использоваться в телевизорах: AKAI LTA-32C904M BBK LT3214S HITACHI L32A01A...
  • HK.T.RT2851P839 (Power Supply Schematic Diagram)
    Схема блока питания телевизора шасси HK.T.RT2851P839 Основная плата HK.T.RT2851P839 может применяться в телевизорах: BBK 50LEX-8171/UTS2C BBK 55LEX-8145/UTS2C SKYLINE 50UST5970 ERISSON...
  • POLAR 59LTV7003; 59LTV7004 (Service Manual Chassis T.MS6M181.7A)
    Сервис мануал и схема телевизоров POLAR 59LTV7003; 59LTV7004 Файл в формате PDF на английском языке Модели на шасси T.MS6M181.7A: POLAR 59LTV7003 POLAR 59LTV7004 AKAI LEA-22V07P HYUNDAI...
  • TK8A50; TK8A50D
    DataSheet TK8A50; TK8A50D Field Effect Transistor Silicon N-Channel MOS Type Switching Regulator Applications VDSS 500V ID: 8A
  • MX25L8035E
    DataSheet MX25L8035E 8M-BIT [x 1/x 2/x 4] CMOS SERIAL FLASH GENERAL Serial Peripheral Interface compatible -- Mode 0 and Mode 3 8M:8,388,608 x 1 bit structure or 4,194,304 x 2 bits (two I/O read...
  • CV512L-U24 (Schematic Diagram)
    Схема ТВ шасси CV512L-U24 Состав: LD5535 BIT3367A MMBT3904 70R900P Tuner: CDT-9NT372-RD60 CPU: S2T512 SPI Flash: 25Q64V Audio: RDA3118E28 Основная плата CV512L-U24 может применяться в...
  • AY068D-4SF03; AY068D-4SF04 (Power Supply Schematic)
    Схема блока питания AY068D-4SF03; AY068D-4SF04 Блок питания AY068D-4SF03; AY068D-4SF04 может применяться в телевизорах: BBK LEM3283FDT BBK LEM3283RU BBK LEM3242DT BBK LEM3283 BBK LEM3283F BBK...
  • RR52CI.671A (Power Supply Schematic)
    Схема блока питания RR52CI.671A Состав: NB1 OB2273C NB7 BIT3367A Блок питания RR52CI.671A может применяться в телевизорах: BBK 20LEM-1029T2C BBK 20LEM-1046T2C BBK 28LEM-1056T2C и других
  • MX25L6406; MX25L6406E
    DataSheet MX25L6406; MX25L6406E 64M-BIT [x 1 / x 2] CMOS SERIAL FLASH GENERAL Single Power Supply Operation - 2.7 to 3.6 volt for read, erase, and program operations Supports Serial Peripheral...
  • AOD256
    DataSheet AOD256 150V N-Channel MOSFET VDS: 150V ID: 19A
  • NCP1207; NCP1207A
    DataSheet NCP1207; NCP1207A PWM Current--Mode Controller for Free Running Quasi--Resonant Operation Free--Running Borderline/Critical Mode Quasi--Resonant Operation Current--Mode with Adjustable...
  • P60,P73А типа VS Газовая горелка
    Инструкция по монтажу, эксплуатации, обслуживанию. файл в формате PDF закачан RAR загружен 05-12-2009 18:45 / Cesar
  • Junkers ZWR18/24-4KE
    руководство пользователя газовый котел Junkers ZWR18/24-4KE файл в формате PDF запакован RAR загружен 04-02-2009 01:17 / Cesar
Поделиться ссылкой на файл
