- Производитель
- Macronix International Co., Ltd
DataSheet MX25L1605; MX25L1605A
- 16M-BIT CMOS SERIAL eLiteFlashTM MEMORY
- Serial Peripheral Interface (SPI) compatible -- Mode 0 and Mode 3
- 16,777,216 x 1 bit structure
- 32 Equal Sectors with 64K byte each
- - Any sector can be erased
- Single Power Supply Operation
- - 2.7 to 3.6 volt for read, erase, and program operations
- Latch-up protected to 100mA from -1V to Vcc +1V
- Low Vcc write inhibit is from 1.5V to 2.5V
PERFORMANCE
- High Performance
- - Fast access time: 50MHz serial clock (30pF + 1TTL Load)
- - Fast program time: 3ms/page (typical, 256-byte per page)
- - Fast erase time: 1s/sector (typical, 64K-byte per sector) and 32s/chip (typical)
- - Acceleration mode:
- - Program time: 2.4ms/page (typical)
- - Erase time: 0.8s/sector (typical) and 25s/chip (typical)
- Low Power Consumption
- - Low active read current: 30mA (max.) at 50MHz
- - Low active programming current: 30mA (max.)
- - Low active erase current: 38mA (max.)
- - Low standby current: 50uA (max.)
- - Deep power-down mode 1uA (typical)
- Minimum 10K erase/program cycle for array
- Minimum 100K erase/program cycle for additional 4Kb
Hyundai H-LED32ET4100 main JUC7.820.00208835 Нужна прошивка LCDфантом2, фото всех шильдиков покажи , может смогу помочь .rammer
SUPRA STV-LC60GT5000U Ищу файл прошивки для панели V580DJ4-QE1 Rev.T4В сервисном меню нашел , что тип панели меняется через загрузку файла панели по USB. Factory menu--->Other--->Project ID ? Спасибо за ответ. Отпишусь через пару дней, сам рухнул с температурой.AndreySk
Решено UPS FSP EP1500 (ppf9000105) требуется схемаОт FSP тоже ответа нет, тему придётся закрыть.AZrx
SHARP LC60LE822ERU Ищу прошивку на телевизорИщу прошивку на телевизор LC60LE822ERU (майн DKEYDF455FM07)родную потеряли в прежнем месте ремонта, залили с SHARP_LC-40LE810E не включается. Пытался найти родной майн DKEYDF455FM07 не удачно.Генерал
Решено Rolsen RL-32L1002U MST6M48 прошивка U11 25q32Одолел гада. Оказывается в этих шасси используется 2 вида ОЗУ. Следовательно и прошивки разные, + несколько видов панелей. В общем перепаял ОЗУ с мертвой платы и забил прошивку нужную . Все поехало.LARTER
SHARP LC60LE822ERU Ищу прошивку на телевизорГенерал, а зачем у нас вот этот раздел ? :pain25: Был бы рядовой... А Генералу типа все позволено... где снял штаны, там и туалет. https://monitor.net.ru/forum/threads/533199/ФАРТ
