- Производитель
- GigaDevice и другие
DataSheet GD25Q16
16Mbit Dual and Quad SPI Flash25Q16 - это упрощенное название микросхем флэш-памяти на 16 мега бит (2 мегабайта).
Под этим термином могут подразумеваться микросхемы разных производителей, которые просматриваются в префиксе - W25Q16... (Winbond), GD25Q16... (GigaDevice), и другие. Однако полный номер содержит еще суффикс, которым производители обозначают тип корпуса, диапазон рабочих напряжений, максимальную скорость работы, и тд. Например:
- W25Q16BVSSIG
- W25Q16BVSIG
- W25Q16FVSSIG
- W25Q16FVSIG
- GD25Q16BVSIG
- GD25Q16CSIG
Данные микросхемы могут выпускаться в различных корпусах:
- SOP-8 (SOIC-8) 208-mil
- SOP-16 (SOIC-16) 300-mil
- DIP-8 pitch 2.54 mm
- WSON-8 8x6-mm
- TFBGA-24 8x6-mm
Family of Serial Flash Memories
– GD25Q16 - 16M-bit / 2M -byte (2,097,152)
– 256-bytes per programmable page
Standard, Dual or Quad SPI
– Standard SPI: CLK,/CS,DI,DO,/WP,/Hold
– Dual SPI: CLK,/CS,IO0,IO1,/WP,/Hold
– Quad SPI: CLK,/CS,IO0,IO1,IO2,IO3
Highest Performance Serial Flash
– Up to 6X that of ordinary Serial Flash
– 80MHz clock operation
– 160MHz equivalent Dual SPI
– 320 MHz equivalent Dual SPI
– 40MB/S continuous data transfer rate.
Efficient “Continuous Read Mode”
– Low Instruction overhead
– As few as 8 clocks to address memory
– Allows true XIP(excute in place) operation
– Uutperforms X16 Parallel Flash
Low Power, Wide Temperature Range
– Single 2.7 to 3.6V supply
– 4mA active current, – -40° C to +85°C operating range
Flexible Architecture with 4KB sectors
– Uniform Sector Erase (4K-bytes)
– Block Erase (32K and 64K-bytes)
– Program one to 256 bytes
– More than 100,000 erase/write cycles
– More than 20-year data retention
Advanced Security Features
– Software and Hardware Write-Protect
– Top or Bottom ,Sector or Block selection
– Lock-Down and OTP protection
– 64-Bit Unique ID for eatch device
Цоколевка 25Q16 (распиновка)
Liberton 24AS1HDTA1нужна прошивка через usbBARTONUA,Тут тоже есть: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/liberton/liberton_24as1hdta1_shassi_main_board_hkt_rt2831p531/365-1-0-127535vlad08
BBK 39LEX-5026/T2C замена MainBoard CV338H-T42??? клыент Пробуй - https://drive.google.com/file/d/1_z4vX7j6ZMwMDoT3Ns1dVKpFcjVsabqW/view?usp=sharing ссылка не вечна. Остальное вопросы в личку за наличные.И90
HOFFMANN 49F3200F прошивкаТак здесь его и нету. Похоже это не андроид. Есть такая же плата, с такойже проблемой. Подскажите какой раздел залить в дамп донора, что бы тв запустился. На андроиде менял mpool и mboot и все работает. А здесь не знаю.jcai
ERGO 43CU6500AK прошивка по USBHamber 43HRP8508 LDM538A HV430QUB-H11 Тоже перебрал цвета - касяк в шлейфе, контакты вклеены со смещениемVolich
Sony KE65A8, шасси GN6UR, ищу прошивку Tcon EMMC U3 KLM4G1FETE-B041Пока не смотрел, он вроде не криптованный, По шапке в начале сравнивал, страниц 10 совпадает.Soleg_1
