- Производитель
- Winbond
DataSheet 25Q16; W25Q16B; W25Q16BV; W25Q16BVSIG; 25Q16B; 25Q16BV; 25Q16BVSIG
16M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL AND QUAD SPI25Q16 - это упрощенное название микросхем флэш-памяти на 16 мега бит (2 мегабайта).
Под этим термином могут подразумеваться микросхемы разных производителей, которые просматриваются в префиксе - W25Q16... (Winbond), GD25Q16... (GigaDevice), и другие. Однако полный номер содержит еще суффикс, которым производители обозначают тип корпуса, диапазон рабочих напряжений, максимальную скорость работы, и тд. Например:
- W25Q16BVSSIG
- W25Q16BVSIG
- W25Q16FVSSIG
- W25Q16FVSIG
- GD25Q16BVSIG
- GD25Q16CSIG
Данные микросхемы могут выпускаться в различных корпусах:
- SOP-8 (SOIC-8) 208-mil
- SOP-16 (SOIC-16) 300-mil
- DIP-8 pitch 2.54 mm
- WSON-8 8x6-mm
- TFBGA-24 8x6-mm
Family of Serial Flash Memories
– W25Q16BV: 16M-bit / 2M -byte (2,097,152)
– 256-bytes per programmable page
Standard, Dual or Quad SPI
– Standard SPI: CLK,/CS,DI,DO,/WP,/Hold
– Dual SPI: CLK,/CS,IO0,IO1,/WP,/Hold
– Quad SPI: CLK,/CS,IO0,IO1,IO2,IO3
Highest Performance Serial Flash
– Up to 6X that of ordinary Serial Flash
– 80MHz clock operation
– 160MHz equivalent Dual SPI
– 320 MHz equivalent Dual SPI
– 40MB/S continuous data transfer rate.
Efficient “Continuous Read Mode”
– Low Instruction overhead
– As few as 8 clocks to address memory
– Allows true XIP(excute in place) operation
– Uutperforms X16 Parallel Flash
Low Power, Wide Temperature Range
– Single 2.7 to 3.6V supply
– 4mA active current, – -40° C to +85°C operating range
Flexible Architecture with 4KB sectors
– Uniform Sector Erase (4K-bytes)
– Block Erase (32K and 64K-bytes)
– Program one to 256 bytes
– More than 100,000 erase/write cycles
– More than 20-year data retention
Advanced Security Features
– Software and Hardware Write-Protect
– Top or Bottom ,Sector or Block selection
– Lock-Down and OTP protection
– 64-Bit Unique ID for eatch device
Цоколевка 25Q16 (распиновка)
Решено Схема на Мультиметр ZOYI ZT300ABа второй это фотография платы Там Дополнительно на фото не отмечена авторская нумерация переключателя Режимов ?.............. Всё понял ...... Спасибо за дополнение !!MMMMAX
Решено Hyundai h-led50eu7008 Прошивка.Hardmaster, добрый день,такая же ситуация как у вас 1в1,подскажите в какую сторону копать?прошивку запросил у техподдрержки-но когда она ответит неизвестно,состав телевизора полностью соответствует вашемусергей 1263
Sony KE65A8, шасси GN6UR, ищу прошивку Tcon EMMC U3 KLM4G1FETE-B041Пока не смотрел, -так будешь смотреть? Ну или кинь оба дампа, посмотрят те, кто понимает (я не про себя) ).Vlad-1966
PHILLIPS 47PFS7309/60, шасси TPM14.2, дамп EMMC, лог (или настройки) EMMC, лог ТВСаша, спасибо! Этот давно скачал. Забыл указать. Мне хотя бы парочку нужно. Думаю догадываешься зачем?ua3qgx
Ищу схему телевизора Mystery MTV720Спасибо, но вроде как процессор другой. Требуется MST720-A-LF и звук TDA7052AйегреС
