PAM8610 | DataSheet микросхем (PDF)
top
  • , DataSheet PAM8610 - 10W Stereo Class-D Audio Power Amplifier with DC Volume Control
Производитель
Power Analog Microelectronics Inc
DataSheet PAM8610​
Key Features
  • 10W@10%THD / Channel Output into a 8Ω Load at 13V
  • Low Noise: -90dB
  • Over 90% Efficiency
  • 32Step DC Volume Control from -75dB to 32dB
  • With Shutdown/Mute/Fade Function
  • Over Current , Thermal and Short-Circuit Protection
  • Low THD+N
  • Low Quiescent Current
  • Pop noise suppression
  • Small Package Outlines: Thin 40-pin QFN 6mm*6mm Package
Applications
  • Flat monitor /LCD TVS
  • Multi-media speaker System
  • DVD players, game machines
  • Boom Box
  • Music instruments
  • Какой аналог у PAM8610?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить PAM8610, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить PAM8610?
  • Какие параметры PAM8610?
  • Схема включения PAM8610
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения PAM8610.
  • Как проверить PAM8610?
  • Какая маркировка PAM8610?
  • Где купить PAM8610?
Ser9
Скачивания
104
Посмотрено
1.113
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы Ser9
  • TCL L29B2500B
    Прошивка телевизора TCL L29B2500B Main Board: MS82PVT LCD Panel: LVW280CSOT E26 V1 SPI Flash: 25Q32 Фото основной платы MS82PVT
  • GD25Q32; GD25Q32B
    DataSheet GD25Q32; GD25Q32B 32 Megabit Serial Flash Memory with 4Kbyte Uniform Sector 25Q32 - это упрощенное название микросхем флэш-памяти на 32 мега бита (4 мегабайта). Под этим термином могут...
  • EN25Q32; EN25Q32A; EN25Q32B; Q32B-104HIP
    DataSheet EN25Q32; EN25Q32A; EN25Q32B; Q32B-104HIP 32 Megabit Serial Flash Memory with 4Kbyte Uniform Sector 25Q32 - это упрощенное название микросхем флэш-памяти на 32 мега бита (4 мегабайта)...
  • GD25Q16
    DataSheet GD25Q16 16Mbit Dual and Quad SPI Flash 25Q16 - это упрощенное название микросхем флэш-памяти на 16 мега бит (2 мегабайта). Под этим термином могут подразумеваться микросхемы разных...
  • 25Q16; W25Q16B; W25Q16BV; W25Q16BVSIG; 25Q16B; 25Q16BV; 25Q16BVSIG
    DataSheet 25Q16; W25Q16B; W25Q16BV; W25Q16BVSIG; 25Q16B; 25Q16BV; 25Q16BVSIG 16M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL AND QUAD SPI 25Q16 - это упрощенное название микросхем флэш-памяти на 16 мега...
  • ASUS P8H61-M LE
    Прошивка BIOS ноутбука ASUS P8H61-M LE
  • 25Q32; W25Q32B; 25Q32B; 25Q32BV; W25Q32BV; W25Q32BVSIG
    DataSheet 25Q32; W25Q32B; 25Q32B; 25Q32BV; W25Q32BV; W25Q32BVSIG 3V 32M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL AND QUAD SPI 25Q32 - это упрощенное название микросхем флэш-памяти на 32 мега бита (4...
  • 25Q32; 25Q32FV; W25Q32FV, W25Q32FVSIG
    DataSheet 25Q32; 25Q32FV; W25Q32FV, W25Q32FVSIG 3V 32M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL/QUAD SPI & QPI 25Q32 - это упрощенное название микросхем флэш-памяти на 32 мега бита (32/8 = 4 мегабайта)...
  • LNK362
    DataSheet LNK362 Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher IC Optimized for Lowest System Cost Proprietary IC trimming and transformer construction techniques enable Clampless™ designs with...
  • FA5591; FA5591N
    DataSheet FA5591; FA5591N Power Factor Correction IC Features Very Low Standby Power by disusing Input Voltage Detection Resistors High-precision over current protection: 0.6V±5% Improved power...
  • AO4842
    DataSheet AO4842 30V Dual N-Channel MOSFET VDS (V) = 30V ID = 7.7A (VGS = 10V) RDS(ON)
  • TEA1753; TEA1753T
    DataSheet TEA1753; TEA1753T HV start-up DCM/QR flyback controller with integrated DCM/QR PFC controller Distinctive features Integrated PFC and flyback controller Universal mains supply...
  • TEA1752; TEA1752T
    DataSheet TEA1752; TEA1752T HV start-up DCM/QR flyback controller with integrated DCM/QR PFC controller Цоколевка TEA1752T Distinctive features Integrated PFC and flyback controller Universal...
  • Lenovo G585 (8681p)
    Прошивка BIOS ноутбука Lenovo G585 (8681p)
  • TP.SIS231.P83 (Schematic Diagram)
    Схема TV шасси TP.SIS231.P83 Основная плата TP.SIS231.P83 может использоваться в телевизорах: PANDA 32A2ST FRESH LED-32D1 ВИТЯЗЬ 32LCD841-4DP ВИТЯЗЬ 32LCD861-6DC HISENSE TP.SIS231.P83 POLAROID...
Поделиться ссылкой на файл
