25Q32; W25Q32B; 25Q32B; 25Q32BV; W25Q32BV; W25Q32BVSIG | DataSheet микросхем (PDF)
top
  • , DataSheet 25Q32; W25Q32B; 25Q32B; 25Q32BV; W25Q32BV; W25Q32BVSIG - 3V 32M-BIT SERIAL FLASH MEMORY
Производитель
Winbond
DataSheet 25Q32; W25Q32B; 25Q32B; 25Q32BV; W25Q32BV; W25Q32BVSIG​
3V 32M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL AND QUAD SPI
25Q32 - это упрощенное название микросхем флэш-памяти на 32 мега бита (4 мегабайта).
Под этим термином могут подразумеваться микросхемы разных производителей, которые просматриваются в префиксе - W25Q32... (Winbond), GD25Q32... (GigaDevice), и другие. Однако полный номер содержит еще суффикс, которым производители обозначают тип корпуса, диапазон рабочих напряжений, максимальную скорость работы, и тд. Например:
  • W25Q32BVSSIG
  • W25Q32BVSIG
  • W25Q32FVSSIG
  • W25Q32FVSIG
  • GD25Q32BVSIG
  • GD25Q32CSIG
Данные микросхемы могут выпускаться в различных корпусах:
  • SOP-8 (SOIC-8) 208-mil
  • SOP-16 (SOIC-16) 300-mil
  • DIP-8 pitch 2.54 mm
  • WSON-8 8x6-mm
  • TFBGA-24 8x6-mm
Family of SpiFlash Memories
  • W25Q32BV: 32M-bit / 4M-byte (4,194,304)
  • 256-byte per programmable page
  • Standard SPI: CLK, /CS, DI, DO, /WP, /Hold
  • Dual SPI: CLK, /CS, IO0, IO1, /WP, /Hold
  • Quad SPI: CLK, /CS, IO0, IO1, IO2, IO3
Highest Performance Serial Flash
  • 104MHz Dual SPI / 80MHz Quad SPI clocks
  • 208/320MHz equivalent Dual/Quad SPI
  • 40MB/S continuous data transfer rate
  • Up to 8X that of ordinary Serial Flash
  • More than 100,000 erase/program cycles(1)
  • More than 20-year data retention
Efficient “Continuous Read Mode”
  • Low Instruction overhead
  • Continuous Read with 8/16/32/64-Byte Wrap
  • As few as 8 clocks to address memory
  • Allows true XIP (execute in place) operation
  • Outperforms X16 Parallel Flash
DataSheet 25Q32; W25Q32B; 25Q32BV; W25Q32BV;  W25Q32BVSIG - 3V 32M-BIT SERIAL FLASH MEMORY
Цоколевка 25Q32 (распиновка)​
  • Какой аналог у 25Q32; W25Q32B; 25Q32B; 25Q32BV; W25Q32BV; W25Q32BVSIG?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить 25Q32; W25Q32B; 25Q32B; 25Q32BV; W25Q32BV; W25Q32BVSIG, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить 25Q32; W25Q32B; 25Q32B; 25Q32BV; W25Q32BV; W25Q32BVSIG?
  • Какие параметры 25Q32; W25Q32B; 25Q32B; 25Q32BV; W25Q32BV; W25Q32BVSIG?
  • Схема включения 25Q32; W25Q32B; 25Q32B; 25Q32BV; W25Q32BV; W25Q32BVSIG
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения 25Q32; W25Q32B; 25Q32B; 25Q32BV; W25Q32BV; W25Q32BVSIG.
  • Как проверить 25Q32; W25Q32B; 25Q32B; 25Q32BV; W25Q32BV; W25Q32BVSIG?
  • Какая маркировка 25Q32; W25Q32B; 25Q32B; 25Q32BV; W25Q32BV; W25Q32BVSIG?
  • Где купить 25Q32; W25Q32B; 25Q32B; 25Q32BV; W25Q32BV; W25Q32BVSIG?
Ser9
Скачивания
363
Посмотрено
5.353
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы Ser9
  • TCL L29B2500B
    Прошивка телевизора TCL L29B2500B Main Board: MS82PVT LCD Panel: LVW280CSOT E26 V1 SPI Flash: 25Q32 Фото основной платы MS82PVT
  • GD25Q32; GD25Q32B
    DataSheet GD25Q32; GD25Q32B 32 Megabit Serial Flash Memory with 4Kbyte Uniform Sector 25Q32 - это упрощенное название микросхем флэш-памяти на 32 мега бита (4 мегабайта). Под этим термином могут...
  • EN25Q32; EN25Q32A; EN25Q32B; Q32B-104HIP
    DataSheet EN25Q32; EN25Q32A; EN25Q32B; Q32B-104HIP 32 Megabit Serial Flash Memory with 4Kbyte Uniform Sector 25Q32 - это упрощенное название микросхем флэш-памяти на 32 мега бита (4 мегабайта)...
  • GD25Q16
    DataSheet GD25Q16 16Mbit Dual and Quad SPI Flash 25Q16 - это упрощенное название микросхем флэш-памяти на 16 мега бит (2 мегабайта). Под этим термином могут подразумеваться микросхемы разных...
  • 25Q16; W25Q16B; W25Q16BV; W25Q16BVSIG; 25Q16B; 25Q16BV; 25Q16BVSIG
    DataSheet 25Q16; W25Q16B; W25Q16BV; W25Q16BVSIG; 25Q16B; 25Q16BV; 25Q16BVSIG 16M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL AND QUAD SPI 25Q16 - это упрощенное название микросхем флэш-памяти на 16 мега...
  • PAM8610
    DataSheet PAM8610 10W Stereo Class-D Audio Power Amplifier with DC Volume Control Key Features 10W@10%THD / Channel Output into a 8Ω Load at 13V Low Noise: -90dB Over 90% Efficiency 32Step DC...
  • ASUS P8H61-M LE
    Прошивка BIOS ноутбука ASUS P8H61-M LE
  • 25Q32; 25Q32FV; W25Q32FV, W25Q32FVSIG
    DataSheet 25Q32; 25Q32FV; W25Q32FV, W25Q32FVSIG 3V 32M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL/QUAD SPI & QPI 25Q32 - это упрощенное название микросхем флэш-памяти на 32 мега бита (32/8 = 4 мегабайта)...
  • LNK362
    DataSheet LNK362 Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher IC Optimized for Lowest System Cost Proprietary IC trimming and transformer construction techniques enable Clampless™ designs with...
  • FA5591; FA5591N
    DataSheet FA5591; FA5591N Power Factor Correction IC Features Very Low Standby Power by disusing Input Voltage Detection Resistors High-precision over current protection: 0.6V±5% Improved power...
  • AO4842
    DataSheet AO4842 30V Dual N-Channel MOSFET VDS (V) = 30V ID = 7.7A (VGS = 10V) RDS(ON)
  • TEA1753; TEA1753T
    DataSheet TEA1753; TEA1753T HV start-up DCM/QR flyback controller with integrated DCM/QR PFC controller Distinctive features Integrated PFC and flyback controller Universal mains supply...
  • TEA1752; TEA1752T
    DataSheet TEA1752; TEA1752T HV start-up DCM/QR flyback controller with integrated DCM/QR PFC controller Цоколевка TEA1752T Distinctive features Integrated PFC and flyback controller Universal...
  • Lenovo G585 (8681p)
    Прошивка BIOS ноутбука Lenovo G585 (8681p)
  • TP.SIS231.P83 (Schematic Diagram)
    Схема TV шасси TP.SIS231.P83 Основная плата TP.SIS231.P83 может использоваться в телевизорах: PANDA 32A2ST FRESH LED-32D1 ВИТЯЗЬ 32LCD841-4DP ВИТЯЗЬ 32LCD861-6DC HISENSE TP.SIS231.P83 POLAROID...
Поделиться ссылкой на файл
