top
  • , DataSheet LD5532 - Green-Mode PWM Controller with Frequency Swapping and Audio Noise Prevention
Производитель
Leadtrend
DataSheet LD5532​
Features
  • High-Voltage CMOS Process with Excellent ESD protection
  • Very Low Startup Current (
  • Current Mode Control
  • Green Mode Control
  • UVLO (Under Voltage Lockout)
  • LEB (Leading-Edge Blanking) on CS Pin
  • Internal Frequency Swapping
  • Internal Slope Compensation
  • OVP (Over Voltage Protection) on Vcc Pin
  • Brownout Protection
  • OLP (Over Load Protection)
  • 300mA/-500mA Driving Capability
  • Grouping Frequency Limitation for Audio Noise
Applications
  • LCD Monitor/TV Power
  • Switching AC/DC Adaptor
  • Open Frame Switching Power Supply
  • Какой аналог у LD5532?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить LD5532, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить LD5532?
  • Какие параметры LD5532?
  • Схема включения LD5532
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения LD5532.
  • Как проверить LD5532?
  • Какая маркировка LD5532?
  • Где купить LD5532?
  • Решено Horizont 32LCD825. Шасси: B.TR901C 7355 прошивка U3 25X80VSIG
  • Решено ASANO 43LU8010T.шасси TP.MT5522S.PC822. Прошивка USB. Телевизор
  • Решено SKYLINE 58U7510 led шасси HK T.RT.2851P839 необходима схема
  • HYNNDAY H-LED43F502BS2S, main T.MT5510S.82, ищу прошивку EMMC U8 KLM8G1GETF
  • Samsung UE55MU6300UXRU прошивка 25q40
  • Решено Sony KDL-32W4000 ищу прошивку NAND, EEPROM
  • Prima LC-26HU18GB
rustam dfx
Скачивания
77
Посмотрено
476
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы rustam dfx
  • ELENBERG E32Q868A
    Прошивка телевизора ELENBERG E32Q868A Main Board: JUG7.820.1277 LCD Panel: ECG320BB LCK(SP1); ECG290MA-LZ1 SPI Flash: EN25P32-PLL3 Фото основной платы JUG7.820.1277
  • DNS C46DC2000
    Прошивка телевизора DNS C46DC2000 Main Board: JUG7.820.00084054 LS1B 32C2000 LCD Panel: M460F13-E1-S Spi Flash: 25Q64BSIG Фото основной платы JUG7.820.00084054
  • DIGITAL DL-15S10
    Прошивка телевизора DIGITAL DL-15S10 Main Board: MST182VG V5.0 LCD Panel: LQ150X1LGC2 SPI FLASH: cFeon 25Q32B Фото основной платы MST182VG V5.0
  • LX6503A
    DataSheet LX6503A CCFL Controller for Next Generation of 40 inch and Larger LCD TVs 400V Off-PFC HV-LIPS Support > Half-bridge or Full-Bridge drive support for inverters Integrated JIN’s...
  • OB2268; OB2269; OB2269CP
    DataSheet OB2268; OB2269; OB2269CP Current Mode PWM Controller FEATURES Extended Burst Mode Control For Improved Efficiency and Minimum Standby Power Design Audio Noise Free Operation External...
  • AAT1168; AAT1168B
    DataSheet AAT1168; AAT1168B Triple-Channel TFT LCD Power Solution with Operational Amplifiers FEATURES Built in 3A, 0.2Switching NMOS Positive LDO Driver Up to 28V/5mA Negative LDO Driver Down...
  • ICE2QR0665
    DataSheet ICE2QR0665 Off-Line SMPS Quasi-Resonant PWM Controller with integrated 650V CoolMOS® and startup cell in DIP-8 Product Highlights Quasi resonant operation Active Burst Mode to reach...
  • SSC3S121A; 3S121
    DataSheet SSC3S121A; 3S121 PWM controller for Switching Power Supplies (ШИМ-контроллер со встроенным ключом) Features Multi-Mode Control (High efficiency operation in all range of loads)...
  • STR-W6754
    DataSheet STR-W6754 Universal-Input/100 W Off-Line Quasi-Resonant Flyback Switching Regulator Файл в формате PDF на английском языке Features Rugged 650 V Avalanche-Rated MOSFET Simplified Surge...
  • STR-A6169; STR-A6159; STR-A6151
    DataSheet STR-A6169; STR-A6159; STR-A6151 Off-Line PRC Controllers with Integrated Power MOSFET Features Current Mode Type Pulse Ratio Control Auto-standby Function Normal Operation PRC Mode...
  • DS18B20
    DataSheet DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer FEATURES Unique 1-Wire interface requires only one port pin for communication Multidrop capability simplifies distributed...
  • 2N2222; 2N2222A
    DataSheet 2N2222; 2N2222A NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor Collector Emitter Voltage 2N2222: 30 V Collector Emitter Voltage 2N2222A: 40 V Collector Current IC: 600 mA
  • KT315
    DataSheet KT315 Маломощный кремниевый высокочастотный биполярный транзистор с n-p-n структурой Структура: p-n-p Uce: 10 - 60 В Ube: 4 В Ic: 50 - 100 мА Pmax: 150 мВт fгр: не менее 250 МГц h21e...
  • PC817; PC817C
    DataSheet PC817; PC817C 1-Channel Transistor Output Type Photo Coupler FEATURES Collector-Emitter Voltage : Min.80V Current Transfer Ratio (CTR : MIN. 50% at IF=5mA, VCE=5V) High isolation...
Поделиться ссылкой на файл
