- Производитель
- On-Bright Electronics, Liteon Semiconductor Company
DataSheet OB2268; OB2269; OB2269CP
Current Mode PWM ControllerFEATURES
- Extended Burst Mode Control For Improved Efficiency and Minimum Standby Power Design
- Audio Noise Free Operation
- External Programmable PWM Switching Frequency
- Internal Synchronized Slope Compensation
- Low VIN/VDD Startup Current(4uA) and Low Operating Current (2.3mA)
- Leading Edge Blanking on Current Sense Input
- Complete Protection Coverage With Auto Self-Recovery
- External Programmable Over Temperature Protection (OTP)
- With or Without On-chip VDD OVP for Output Over Voltage Protection.
- Under Voltage Lockout with Hysteresis (UVLO)
- Gate Output Maximum Voltage Clamp (18V)
- Line Compensated Cycle-by-Cycle Overcurrent Threshold Setting For Constant Output Current Limiting Over Universal Input Voltage Range (OCP)
- Over Load Protection. (OLP)
- On-Bright Proprietary Frequency Shuffling
- Technology for Improved EMI Performance
APPLICATIONS
- Offline AC/DC flyback converter for
- Laptop Power Adaptor
- PC/TV/Set-Top Box Power Supplies
- Open-frame SMPS
- Battery Charger
HYUNDAI H-LED32ET3021 Ищу прошивку или подлечить родной дампПрекрасно все лечится, отличная программаTO(Nic)
Решено HYUNDAI H-LED43F502BS2S, main T.MT5510S.82, ищу прошивку EMMC U8 KLM8G1GETFПроблему решил через терминалGenius
Решено Horizont 32LCD825. Шасси: B.TR901C 7355 прошивка U3 25X80VSIGТелевизор включался на короткое время на экране появлялся снег потом матрица переходила в режим теста с надписями в левом верхнем углу с переключением фона в синий, зелёный ,красный решилось заменой и прошивкой 24с64 от автора темы .В качестве теста замкнул 5и6 ножки и...dvdrs
Решено ASANO 43LU8010T.шасси TP.MT5522S.PC822. Прошивка USB. ТелевизорВсем спасибо! Помогла с сайта 4pda !!nail--72
Решено SKYLINE 58U7510 led шасси HK T.RT.2851P839 необходима схемаПо "HK T RT 2851R839" ищется спокойно схема, есть на сибирском...ankol62
Решено Sony KDL-32W4000 ищу прошивку NAND, EEPROMТелевизор Sony KD-L32W4000 Chassis EG1L Main 1-875-656-12 Процессор под радиатором NAND K9F5608U0D eeprom 24C32WP (возле тюнера) Панель LTY320HA02 Не работает кнопка HOME ни с пульта, ни с панели управления. Соответственно настроить на каналы телевизор не возможно. Через HDMI...athlon1000
