DataSheet STRW6253; D2011K; SQD2011K; STR2A151D
PWM Off-Line Switching RegulatorFeatures and Benefits
- TO-220 fully-molded package with 6 pins
- Current mode PWM control
- PWM and frequency modulation functions: reduces EMI noise, simplifies EMI filters, and cuts cost by external part reduction
- Built-in Slope Compensation circuit: avoids subharmonic oscillation
- Automatic Standby Mode function (Input Power
- Normal operation: PWM mode
- Light load operation: Standby mode (burst oscillation)
- Built-in Audible Noise Suppression function during Standby mode
- Built-in startup circuit: reduces power consumption in standby operation, and eliminates external components
- Bias-Assist function: improves startup operation, suppresses VCC pin voltage drop in operation, and allows use of smaller VCC capacitor
- Built-in Leading Edge Blanking function
- Protection Functions:
- Overcurrent Protection function (OCP); pulse-by-pulse, built-in compensation circuit to minimize OCP point variation on AC input voltage
Applications:
- Switching power supplies for electronic devices such as:
- White goods
- Consumer electronics
- Office automation
- Industrial equipment
- Communication equipment
Решено Схема на Мультиметр ZOYI ZT300ABа второй это фотография платы Там Дополнительно на фото не отмечена авторская нумерация переключателя Режимов ?.............. Всё понял ...... Спасибо за дополнение !!MMMMAX
Решено Hyundai h-led50eu7008 Прошивка.Hardmaster, добрый день,такая же ситуация как у вас 1в1,подскажите в какую сторону копать?прошивку запросил у техподдрержки-но когда она ответит неизвестно,состав телевизора полностью соответствует вашемусергей 1263
Sony KE65A8, шасси GN6UR, ищу прошивку Tcon EMMC U3 KLM4G1FETE-B041Пока не смотрел, -так будешь смотреть? Ну или кинь оба дампа, посмотрят те, кто понимает (я не про себя) ).Vlad-1966
PHILLIPS 47PFS7309/60, шасси TPM14.2, дамп EMMC, лог (или настройки) EMMC, лог ТВСаша, спасибо! Этот давно скачал. Забыл указать. Мне хотя бы парочку нужно. Думаю догадываешься зачем?ua3qgx
Ищу схему телевизора Mystery MTV720Спасибо, но вроде как процессор другой. Требуется MST720-A-LF и звук TDA7052AйегреС
