5L0380R; KA5L0380R | DataSheet микросхем (PDF)
  • , DataSheet 5L0380R; KA5L0380R - Off-line SMPS with minimal external components
Производитель
Fairchild Semiconductor
DataSheet 5L0380R; KA5L0380R​
Features
  • Precision Fixed Operating Frequency (100/67/50kHz)
  • Low Start-up Current(Typ. 100uA)
  • Pulse by Pulse Current Limiting
  • Over Current Protection
  • Over Voltage Protection (Min. 25V)
  • Internal Thermal Shutdown Function
  • Under Voltage Lockout
  • Internal High Voltage Sense FET
  • Auto-Restart Mode
Applications
  • SMPS for VCR, SVR, STB, DVD & DVCD
  • SMPS for Printer, Facsimile & Scanner
  • Adaptor for Camcorder
  • Какой аналог у 5L0380R; KA5L0380R?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить 5L0380R; KA5L0380R, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить 5L0380R; KA5L0380R?
  • Какие параметры 5L0380R; KA5L0380R?
  • Схема включения 5L0380R; KA5L0380R
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения 5L0380R; KA5L0380R.
  • Как проверить 5L0380R; KA5L0380R?
  • Какая маркировка 5L0380R; KA5L0380R?
  • Где купить 5L0380R; KA5L0380R?
Steep
Скачивания
200
Посмотрено
2.844
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы Steep
  • HAIER LE43K6500TF (USB)
    Прошивка телевизора HAIER LE43K6500TF через USB Main Board: T.MS6486.751 Firmware: USB Инструкция по обновлению: Скачать и разархивировать файлы Отформатировать USB накопитель в FAT32...
  • SUPRA STV-LC3277FL
    Прошивка LCD телевизора SUPRA STV-LC3277FL Main Board: T.MS6M48.3B Chassis: V1K03 LCD Panel: T315HW07 SPI Flash: 25Q32BVSIG
  • SUPRA STV-LC3277W
    Прошивка LCD телевизора SUPRA STV-LC3277W Main Board: T.MS18VG.81B Chassis: V4L10 LCD Panel: HV320WX2-201 SPI Flash: 25Q32BSIG
  • STRW6253; SQD2011K; D2011K; STR2A151D
    DataSheet STRW6253; D2011K; SQD2011K; STR2A151D PWM Off-Line Switching Regulator Features and Benefits TO-220 fully-molded package with 6 pins Current mode PWM control PWM and frequency...
  • FA5695; FA5695N; PC7011F; SPC7011F
    DataSheet FA5695; FA5695N; PC7011F; SPC7011F Power Factor Correction Features Very Low Standby Power by disusing Input Voltage Detection Resistors High-precision over current protection ...
  • LD7575; LD7575PS
    DataSheet LD7575; LD7575PS Green-Mode PWM Controller with High-Voltage Start-Up Circuit Features High-Voltage (500V) Startup Circuit Current Mode Control Non-Audible-Noise Green Mode Control...
  • SHIVAKI 32/9000
    Прошивка телевизора SHIVAKI 32/9000 Main Board: 40-MT56SE-MAB2HG LCD Panel: LC320DXY-SKA8 Eeprom: 24C32 Фото основной платы 40-MT56SE-MAB2HG
  • NCP1217A06; NCP1217
    DataSheet NCP1217A06; NCP1217 PWM Controller, Fixed Frequency, Current Mode Features Current-Mode with Adjustable Skip-Cycle Capability Built-in Internal Ramp Compensation Auto-Recovery Internal...
  • LX1691A
    DataSheet LX1691A Enhanced Multi-Mode CCFL Controller KEY FEATURES Simultaneous Amplitude And Duty Cycle Dimming Modes Resistor programmable min and max lamp currents Digital Dimming Can Synch...
  • FAN7382
    DataSheet FAN7382 Half-Bridge Gate-Driver IC Features Floating Channels Designed for Bootstrap Operation to +600V Typically 350mA/650mA Sourcing/Sinking Current Driving Capability for Both...
  • ICE1PCS01
    DataSheet ICE1PCS01 Standalone Power Factor Correction (PFC) Controller in Continuous Conduction Mode (CCM) Product Highlights Wide Input Range Output Power Controllable by External Sense...
  • ICE1PCS02
    DataSheet ICE1PCS02 Standalone Power Factor Correction (PFC) Controller in Continuous Conduction Mode (CCM) with Input Brown-Out Protection Product Highlights Leadfree DIP and DSO Package Wide...
  • LG 32LM580T
    Прошивка телевизора LG 32LM580T Main Board: EAX64909901(1.0) Chassis: LD21B/LC21B LCD Panel: LC320EUM PSU: EAX64604501 (LGP32M-12P) Tuner: TDSN-G301D SPI Flash: W25Q80 Фото основной платы...
  • LD7535BL; LD7535; LD7535A
    DataSheet LD7535BL; LD7535; LD7535A Green-Mode PWM Controller with Integrated Protections Features High-Voltage CMOS Process with Excellent ESD protection Very Low Startup Current Current Mode...
  • GR8876
    DataSheet GR8876 Green-Mode PWM Controller with Integrated Protections Features High-voltage (500V) startup circuit Current mode PWM Very low startup current (
    Поделиться ссылкой на файл
