- Производитель
- ON Semiconductor
DataSheet NCP1217A06; NCP1217
PWM Controller, Fixed Frequency, Current ModeFeatures
- Current-Mode with Adjustable Skip-Cycle Capability
- Built-in Internal Ramp Compensation
- Auto-Recovery Internal Output Short-Circuit Protection
- Internal 1.0 ms Soft-Start (NCP1217A Only)
- Limited Duty-Cycle to 50% (NCP1217A Only)
- Full Latchoff if Adjustment Pin is Brought High
- Extremely Low No-Load Standby Power
- Internal Temperature Shutdown
- 500 mA Peak Current Capability
- Fixed Frequency Versions at 65 kHz, 100 kHz and 133 kHz
- Direct Optocoupler Connection
- Internal Leading Edge Blanking
- SPICE Models Available for TRANsient and AC Analysis
- These are Pb-Free Devices
Typical Applications
- High Power AC/DC Converters for TVs, Set-Top Boxes, etc.
- Offline Adapters for Notebooks
- Telecom DC-DC Converters
- All Power Supplies
Решено DIGMA DM-LED43UQ31, шасси P150-2851V6.2 ,прошивка USBПодскажите пожалуйста, как сделать, что бы сохранилась настройка сервисного режима? Двоение экрана вновь появляется после того, как тв выключить из розетки и снова включить. Пробывал вал и в дежурку выключать ,потом и сети . Или сразу из сети выключать ,не получается.nail--72
Хондай h-led50es5001 прошивка нужнанариман, если Вы не знаете о существовании Правил, или не умеете читать и внимать, то предполагаю Ваш статус - клиент. Обратитесь к специалисту в области ремонта ТВ по месту жительства.ФАРТ
Telefunken TF-LED43S08T2S Шасси (Main Board): HK T.RT2842P639 Товарищи прошу вашей помощи нужна прошивка по USB наТоварищи прошу вашей помощи нужна прошивка по USB на Telefunken TF-LED43S08T2S Шасси (Main Board): HK T.RT2842P639 за ранее большое спасибоK.G.I
Решено BBK 32LEX-7253/TS2C V1.0 ,прошивку USBZmeelov,большое Вам СПАСИБО!!!! Всё прошилось ,работает. Всего Вам самого хорошего и главное здоровья!!!! Српсибо НаильZmeelov
Board view или номиналы оторванных элементов на одноплатном компьютере Raspberry Pi 4 model BSannyone, /forum/threads/204114/ Посмотри как оформляется заголовок темы. Исправляй. ИсправилSannyone
Simax T2 Red hd, нужна прошивка.uoma, номер шасси укажи, так быстрее помогут. Вот номер шаси HSD1508&9-03uoma
Telefunken TF-LED28S14 заводская прошивка.Chip097, тема о чем? Тебе нужна прошивка или ты сообщил сообществу как прошивать? Я выложил прошивку. И как поборол 25Q32BSIG. Пояснил трудности с BSIG. Другие окончания не страдают таким поведением. Возможно выложил не туда , сории. Тогда админ перенесёт.Chip097
