ICE1PCS01 | DataSheet микросхем (PDF)
top
  • , DataSheet ICE1PCS01 - Standalone Power Factor Correction (PFC) Controller
Производитель
Infineon
DataSheet ICE1PCS01​
Standalone Power Factor Correction (PFC) Controller in Continuous Conduction Mode (CCM)
Product Highlights
  • Wide Input Range
  • Output Power Controllable by External Sense Resistor
  • Programmable Operating Frequency
  • Output Under-Voltage Detection
  • Fast Output Dynamic Response during LoadJumps
  • Pb-free lead plating; RoHS compliant
Features
  • Ease of Use with Few External Components
  • Supports Wide Range
  • Average Current Control
  • External Current and Voltage Loop Compensation for Greater User Flexibility
  • Programmable Operating/Switching Frequency (50kHz - 250kHz)
  • Max Duty Cycle of 95% (typ) at 125kHz
  • Trimmed Internal Reference Voltage (5V+2%)
  • VCC Under-Voltage Lockout
  • Cycle by Cycle Peak Current Limiting
  • Over-Voltage Protection
  • Open Loop Detection
  • Brown-Out Protection
  • Enhanced Dynamic Response
  • Unique Soft-Start to Limit Start Up Current
  • Fulfills Class D Requirements of IEC 1000-3-2
  • Какой аналог у ICE1PCS01?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить ICE1PCS01, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить ICE1PCS01?
  • Какие параметры ICE1PCS01?
  • Схема включения ICE1PCS01
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения ICE1PCS01.
  • Как проверить ICE1PCS01?
  • Какая маркировка ICE1PCS01?
  • Где купить ICE1PCS01?
Steep
Скачивания
87
Посмотрено
548
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы Steep
  • HAIER LE43K6500TF (USB)
    Прошивка телевизора HAIER LE43K6500TF через USB Main Board: T.MS6486.751 Firmware: USB Инструкция по обновлению: Скачать и разархивировать файлы Отформатировать USB накопитель в FAT32...
  • SUPRA STV-LC3277FL
    Прошивка LCD телевизора SUPRA STV-LC3277FL Main Board: T.MS6M48.3B Chassis: V1K03 LCD Panel: T315HW07 SPI Flash: 25Q32BVSIG
  • SUPRA STV-LC3277W
    Прошивка LCD телевизора SUPRA STV-LC3277W Main Board: T.MS18VG.81B Chassis: V4L10 LCD Panel: HV320WX2-201 SPI Flash: 25Q32BSIG
  • STRW6253; SQD2011K; D2011K; STR2A151D
    DataSheet STRW6253; D2011K; SQD2011K; STR2A151D PWM Off-Line Switching Regulator Features and Benefits TO-220 fully-molded package with 6 pins Current mode PWM control PWM and frequency...
  • FA5695; FA5695N; PC7011F; SPC7011F
    DataSheet FA5695; FA5695N; PC7011F; SPC7011F Power Factor Correction Features Very Low Standby Power by disusing Input Voltage Detection Resistors High-precision over current protection ...
  • 5L0380R; KA5L0380R
    DataSheet 5L0380R; KA5L0380R Off-line SMPS with minimal external components Features Precision Fixed Operating Frequency (100/67/50kHz) Low Start-up Current(Typ. 100uA) Pulse by Pulse Current...
  • LD7575; LD7575PS
    DataSheet LD7575; LD7575PS Green-Mode PWM Controller with High-Voltage Start-Up Circuit Features High-Voltage (500V) Startup Circuit Current Mode Control Non-Audible-Noise Green Mode Control...
  • SHIVAKI 32/9000
    Прошивка телевизора SHIVAKI 32/9000 Main Board: 40-MT56SE-MAB2HG LCD Panel: LC320DXY-SKA8 Eeprom: 24C32 Фото основной платы 40-MT56SE-MAB2HG
  • NCP1217A06; NCP1217
    DataSheet NCP1217A06; NCP1217 PWM Controller, Fixed Frequency, Current Mode Features Current-Mode with Adjustable Skip-Cycle Capability Built-in Internal Ramp Compensation Auto-Recovery Internal...
  • LX1691A
    DataSheet LX1691A Enhanced Multi-Mode CCFL Controller KEY FEATURES Simultaneous Amplitude And Duty Cycle Dimming Modes Resistor programmable min and max lamp currents Digital Dimming Can Synch...
  • FAN7382
    DataSheet FAN7382 Half-Bridge Gate-Driver IC Features Floating Channels Designed for Bootstrap Operation to +600V Typically 350mA/650mA Sourcing/Sinking Current Driving Capability for Both...
  • ICE1PCS02
    DataSheet ICE1PCS02 Standalone Power Factor Correction (PFC) Controller in Continuous Conduction Mode (CCM) with Input Brown-Out Protection Product Highlights Leadfree DIP and DSO Package Wide...
  • LG 32LM580T
    Прошивка телевизора LG 32LM580T Main Board: EAX64909901(1.0) Chassis: LD21B/LC21B LCD Panel: LC320EUM PSU: EAX64604501 (LGP32M-12P) Tuner: TDSN-G301D SPI Flash: W25Q80 Фото основной платы...
  • LD7535BL; LD7535; LD7535A
    DataSheet LD7535BL; LD7535; LD7535A Green-Mode PWM Controller with Integrated Protections Features High-Voltage CMOS Process with Excellent ESD protection Very Low Startup Current Current Mode...
  • GR8876
    DataSheet GR8876 Green-Mode PWM Controller with Integrated Protections Features High-voltage (500V) startup circuit Current mode PWM Very low startup current (
    Поделиться ссылкой на файл
