- Производитель
- Laedtrend
DataSheet LD7535BL; LD7535; LD7535A
Green-Mode PWM Controller with Integrated ProtectionsFeatures
- High-Voltage CMOS Process with Excellent ESD protection
- Very Low Startup Current
- Current Mode Control
- Non-audible-noise Green Mode Control
- UVLO (Under Voltage Lockout)
- LEB (Leading-Edge Blanking) on CS Pin
- Programmable Switching Frequency
- Internal Slope Compensation
- OVP (Over Voltage Protection) on Vcc Pin
- OLP (Over Load Protection)
- 300mA Driving Capability
Applications
- Switching AC/DC Adaptor and Battery Charger
- Open Frame Switching Power Supply
- 384X Replacement
Типовая схема включения LD7535
Цоколевка и маркировка LD7535
Решено DIGMA DM-LED43UQ31, шасси P150-2851V6.2 ,прошивка USBПодскажите пожалуйста, как сделать, что бы сохранилась настройка сервисного режима? Двоение экрана вновь появляется после того, как тв выключить из розетки и снова включить. Пробывал вал и в дежурку выключать ,потом и сети . Или сразу из сети выключать ,не получается.nail--72
Хондай h-led50es5001 прошивка нужнанариман, если Вы не знаете о существовании Правил, или не умеете читать и внимать, то предполагаю Ваш статус - клиент. Обратитесь к специалисту в области ремонта ТВ по месту жительства.ФАРТ
Telefunken TF-LED43S08T2S Шасси (Main Board): HK T.RT2842P639 Товарищи прошу вашей помощи нужна прошивка по USB наТоварищи прошу вашей помощи нужна прошивка по USB на Telefunken TF-LED43S08T2S Шасси (Main Board): HK T.RT2842P639 за ранее большое спасибоK.G.I
Решено BBK 32LEX-7253/TS2C V1.0 ,прошивку USBZmeelov,большое Вам СПАСИБО!!!! Всё прошилось ,работает. Всего Вам самого хорошего и главное здоровья!!!! Српсибо НаильZmeelov
Board view или номиналы оторванных элементов на одноплатном компьютере Raspberry Pi 4 model BSannyone, /forum/threads/204114/ Посмотри как оформляется заголовок темы. Исправляй. ИсправилSannyone
Simax T2 Red hd, нужна прошивка.uoma, номер шасси укажи, так быстрее помогут. Вот номер шаси HSD1508&9-03uoma
Telefunken TF-LED28S14 заводская прошивка.Chip097, тема о чем? Тебе нужна прошивка или ты сообщил сообществу как прошивать? Я выложил прошивку. И как поборол 25Q32BSIG. Пояснил трудности с BSIG. Другие окончания не страдают таким поведением. Возможно выложил не туда , сории. Тогда админ перенесёт.Chip097
