Схема LCD телевизора PHILIPS 46PFL3008T/60
- Chassis: TPM10.1E LA
- LCD Panel: TPT460H1-HM01 Rev-C1J code 195
- LED backlight: 46 AD00(72)-078 EVERLIGHT LBM460P0601-AJ-5(HF)(0), LBM460P0601-AI-3(HF)(0), LBM460P-bridge-D-5(HF)(0)
- T-CON: A60EDGEC2LV0.2
- LED driver (backlight): with integrated PSU
- PWM LED driver: PF7900S, PF7700A
- Power Supply (PSU): 715G5778-P02-000-002R
- PWM Power: SSC9522S (PWM Resonant), R2A20133ESP (PFC), A6069H (Standby
- MOSFET Power: 8NM50N , 24MN60N
- Main Board: 715G5675-M01-000-005K (Ver-A)
- IC Main Board: MTK5580CPOI, TC58NVG1S3ETAI0, CAT24C128WI, STA381BWTR
- Tuner: TDSY-G230D
- Control: IR: 715G5772-R01-000-004S
Информация Ремонт ТВ PHILIPS Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
SHARP LC-60LE652EНужна прошивка через USB -не нужна. Она не поможет. формата- (Firmware_LE652.zip , zTVApp_Complete.zimage -бред, это не 540, 730. Для этой модели имя апдейта le65x_release_all_pck.tliVlad-1966
GRUNDIG 40GUS8679 Sidney нужна прошивка по USBВот здесь сервис-мануал. Зайдите в сервис и поменяйте панель. Обратите внимание в таблице сбоку написано code2356. А вообще сначала попробуйте перекинуть с вашей старой платы IC3102 W25Q32BVSSIG. Должно помочь.sergkoshkin
THOMSON 46FT7563 майн 40-MT25EU-MAD2XG панель T460HB01_V0Добрый день, коллеги. Официалы удалили прошивки на старые модели. Может у кого есть прошивки со 120 по 142 любые из этого диапазона? Файл называется V8-MT25F01-LF1V142_PKG_USB.zip Аппарат с завода имел версию 120, был перешит на 389. Зависает при переключении входов с HDMI на...sergkoshkin
Skyworth 55G3AUlugbek_1212, почитай внимательно правила и исправь. 2. Обязательно укажите, прошивку чего (позиционный номер) Вы ищете, причину поиска прошивки.ua3qgx
Решено TCL L55E5690UDS прошивки спиай и еммсПрошивку купил но она не помогла толи в еммс дело то ли в процессоре.Ильшат
