Схема LCD телевизора PHILIPS 32PFL3208T/60
- Chassis: TPM10.1E LA
- LCD Panel: TPT315B5-TU4A code 196 p/n: 996590004721
- LED driver (backlight): integrated into PSU
- PWM LED driver: PF7900S, PF7700A
- MOSFET LED driver: AOD4126
- Power Supply (PSU): 715G5793-P01-000-002M 96590004021
- PWM Power: PF6200 (PWM flyback), NR111D (PWM Step-down)
- MOSFET Power: STF10N65K3
- Main Board: 715G5713-M0E-000-005X 996590004721
- IC Main Board: CPU: MT5580MPOI; DRAM: NT5CB256M8GN; NAND Flash: TC58NVG2S0FTAI0; EEPROM: CAT24C128WI; SOUND: STA381BWTR;
- Tuner: TDSY-G230D
- Control: 705TQD98V02001 398GR8BD3NTPHT
Информация Ремонт ТВ PHILIPS Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Philips 40PFT4109/60 TPN14.1E LA дамп Nand TC58NVG0S3ETAI0Электронка. Модель не та, а вдруг.artur008
Решено ТВ SHARP LC-52X20RU ищу дампы EDID HDMI на EEPROM 24С02Нашел на 2 порта, 3 склонировал.zsvzsv
Rolsen RL-32L1002U MST6M48 прошивка U11 25q32Сань, пробовал не вкл с ней. есть 2 вида прошивок с одним не вкл, с другим вкл но панель не та.LARTER
VEKTA LD-50SU8719BS HK.T.RT2861V09 V500DJ5-QS1_R2 дамп или обновлениеИщу дамп или обновление к телевизору VEKTA LD-50SU8719BS шасси HK.T.RT2861V09 ( на плате установлены две оперативки по 128MB ) панель V500DJ5-QS1_R2 Сервер завода изготовителя якобы взломан вымогателями , поэтому делаю запрос здесь , вдруг у кого либо найдётся ...rammer
Решено Blackton BT4201B (V1) HK.T.S2T512CP639 нужна прошивка UO1 GD25Q64Cтему закрываю дело было не в прошивке, залил несколько прошивок от этого шасси все они тоже циклически перезагруз на заставке поменял майнFarsh
