Схема LCD телевизора PHILIPS 40PFT4509/60
- Chassis: TPM14.1E LA
- LCD Panel: TPT400LA-J6PE1 REV:C1A
- LED backlight: GJ-DLEDII P5-400-D409-V7
- T-CON: V390HJ1-XRME1, V390HJ5-XCPE1
- LED driver (backlight): integrated into PSU
- PWM LED driver: LD7890GS
- MOSFET LED driver: EMD60N10F
- Power Supply (PSU): 715G6353-P0B-001-0020 // 715G6353-P01-001-002H
- PWM Power: LD7591T (PFC), SSC1S311 (PWM)
- MOSFET Power: TK15A60U (PFC), TK13A65U
- Main Board: 715G6165-M01-000-005X
- IC Main Board: CPU: MT5580PUEI; DRAM: K4B4G1646B-HCK0; NAND Flash: TC58NVG2S3ETAI0; SPI Flash: CAT24C128WI
- Tuner: TTDSY-G720D
- Control: IR: 715G6167-R01-000-004X
DENN le32de85sh прошивкаДумаю не ответят поэтому поставил прошивку с BBK на этот майн . Правда один нюанс , с пульта выключает , но включается только с кнопки на телик , ну и теперь это BBK ...dzirit
AMCV LE-32ZTHS17 ищу прошивку по USBИщу прошивку (обновление по USB) на ТВ AMCV LE-32ZTHS17 (китайский андроид). Шасси CV338H-U42.Матрица HV320WHB-N85 Rev.1.0 Прошу помочь с прошивкой, может у кого есть на этот аппарат?Ефимов
Решено DEXP U42B9000K прошивка USBна кенотроне нашел.. прошил заработало https://kenotrontv.ru/files/file/7445-dexp-u42b9000k-po-usb/ryzp
HYUNDAI H-LED32ES5004 ищу прошивку Emmc или USBHYUNDAI H-LED32ES5004 висит на заставке Smart,помогите с прошивкой. Main:TP.MT5510T.PB755 Панель:HV320WHB-N86 Rev.1.0 S.N-FH0819H001729Rinat84
Решено Harper 28r6753t ищу прошивкуСпасибо уже не надо. Тему можно закрывать. Нашел майн от Harper 28r6753t оказывается она у меня была) прошивку от нее и прилагаю все норм. Спасибо.))Malih1993
Нужна схема на монитор Dell-U2410fПриветствую,уважаемые форумчане.Нужна схема на монитор Dell-U2410f,rev A05. Шасси (Main Board): 492271300100R(ILIF-129) Блок питания: 492472000100R(ILP-017) Заранее благодарен за помощь.Евгений303
