Схема LCD телевизора TOSHIBA 32DL833R, 32DL834R
- Main Board: 17MB60-4 .1
- LCD Panel: LC320EXN SD A2 led
- LED backlight: 3660L-0386A, LG lnnotek V6 32INCH HD L-Type/R-Type Rev 0.0 20101104
- LED driver (backlight): 6917L-0072A PPW LE32GD-O (B) Rev0.1
- PWM LED driver: BD9262EFV
- MOSFET LED driver: DB30AX
- Power Supply (PSU): 17PW07-2
- PWM Power: FAN7621 (PWM resonant), FAN7529 (PFC), FSDL321 (Standby), NCP1579 (Step-Down)
- MOSFET Power: FQPFN50C, AO4842
- IC Main Board: RT8293AH (8), TPA3113D2 , 4558CM , 9EBG 449 (6)
- Tuner: DTOS403LH122E
- Control: CT-8023
Информация Ремонт ТВ TOSHIBA Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Прошивка EMMC LG 32LB650V-ZNLG 32LB650V-ZN.BEEWLJP. Нужна прошивка EMMC H26M31003GMR. Висит на заставке. Прошивку с платы слил, прада с трудом. Программатор RT-809H подключился к EMMC не с первого раза. На форум выложить не могу. Файл слишком большой. Могу выложить на облако, укажите ссылку = Только...anatal
Philips 40PFT4109/60 TPN14.1E LA дамп Nand TC58NVG0S3ETAI0Электронка. Модель не та, а вдруг.artur008
Решено ТВ SHARP LC-52X20RU ищу дампы EDID HDMI на EEPROM 24С02Нашел на 2 порта, 3 склонировал.zsvzsv
Rolsen RL-32L1002U MST6M48 прошивка U11 25q32Сань, пробовал не вкл с ней. есть 2 вида прошивок с одним не вкл, с другим вкл но панель не та.LARTER
VEKTA LD-50SU8719BS HK.T.RT2861V09 V500DJ5-QS1_R2 дамп или обновлениеИщу дамп или обновление к телевизору VEKTA LD-50SU8719BS шасси HK.T.RT2861V09 ( на плате установлены две оперативки по 128MB ) панель V500DJ5-QS1_R2 Сервер завода изготовителя якобы взломан вымогателями , поэтому делаю запрос здесь , вдруг у кого либо найдётся ...rammer
