Схема LCD телевизора TOSHIBA 40L1343DG
- Main Board: 17MB95-2.1
- LCD Panel: VES400UNDS-02-B
- LED driver (backlight): integrated into PSU
- PWM LED driver: MP3394S
- MOSFET LED driver: FQD7N10L
- Power Supply (PSU): 17IPS20
- PWM Power: G6742HR, FAN7529
- MOSFET Power: FQPF8N60C, FQPF9N50C (PFC)
- IC Main Board: MSD8WB9BX, MX25L1605A, 25Q80, H27U2G8F2CTR, TAS5719
- Tuner: SI2156
Информация Ремонт ТВ TOSHIBA Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
NOMI 32HTS11 Нужен дамп под emmcПрошивку залил спасибо,только висит на заставке NOMI теперь зажми кнопку канал + или - затем вилку питания включи в сеть , после приглашения переходи в рекавери с помощью пульта ... Не входит он в рекавери, сейчас посоеденил к терминалу попробую через негоaihao-007
Toshiba 32L4353RB прошивкаЧто ждать, с моря погоды? Ищи нулевую прошивку на 25Q16. У мну есть, но не дам.И90
Telefunken TF-LED43S05T2SUСпасибо ! Добрый день ! нужна прошивка для TF-LED43S05T2SU сер. B06836010-00825 через USB Такие запросы решай через техподдержку брэнда. Спасибо ! попробую .fer.tv
Toshiba 32av500pr схемаДата - почти год назад....:gigi: Сегодня такой делал, может на будущее пригодится кому.vano
Нужна схема кофеварки zelmer nerro plus 13z016Кофеварка стала долго думать, а то и просто стоит и грузится.Pooshock
ИБП Гарант-500, ищу схему..UPD: В оригинале транзисторы похоже были все-таки 50N06, IRFZ44N скорее всего "мастерюга" впаял. Нашёл ещё несколько дохлых 10 Ом резисторов в затворах и SMD транзистор 2F (MMBT2907A?) пробитый в раскачке моста. Дохлое снял, подал 12в на плату, писчит, индик показывает...Jibuzz
