Схема LCD телевизора TOSHIBA 42DB833R
- Main Board: 32AV833 Rev 1.03 75025658
- Chassis: 32AV833
- LCD Panel: LC420EUN (SD)(V1) 75023049
- LED backlight: 3660L-0374A 201 42 V6 Edge FHD-3 Rev1.0 L-Type/R-Type
- T-CON: V8 32/42/47 FHD TM120HZ 6870C-0368A Ver V0.6
- LED driver (backlight): PCLF-D002A Rev1.1 6917L-0061A
- PWM LED driver: BD9262EFV (28)
- MOSFET LED driver: AO D482 ,
- Trans LED driver: .330A дроссели 4 шт
- Power Supply (PSU): DPS-135JP B /A DELTA 75025645 POWER OPENFRAME, 140W/+5 12 24V, 0433-005U000 , аналог РЕ-3141-01UN-LF
- PWM Power: DDA010 (Standby), DDA014 (18), NCP1608 (PFC)
- MOSFET Power: K10A60DR ,
- IC Main Board: MSD3704PX-LF-SA , TAS5707L , TI17J ,
- Tuner: TDTK-G641D 9C-EB40M0050
- Control: CT-90326 75014827
Информация Ремонт ТВ TOSHIBA Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Samsung PS50C6970, PDP - S50FH-YB07 ищу прошивку лоджика.Ищу прошивку SPI на ложик LJ41-08481A, model - 50US2, Rev - R1.2 (10.03.30) на шильдике - 50"US2 945Eh 100416 SEC 3D Нет выхода сигнала Yfr, подкидывал прошивку с D серии появляется сигнал, но меняется распиновка выходов на игрек с лоджика.Shef
Прошивка на LEFF 43U540S / Yandex TBЗдравствуйте. Необходима прошивка на телевизор LEFF 43U540S / Yandex TB. Висит на заставке Yandex/ Есть прошивка которая полностью подходит Liberton 43AS1UHDTA1.5 TP.SK706S.PC822 HV430QUB-N1A , но это Android с логотипом Liberton и НЕ ПОДХОДИТ ПУЛЬТ!!!Arlo
Lg 43LF590V Emmc FileПривет друзья У меня есть необходимость Файл дампа EMMC Светодиодный телевизор в режиме ожидания благодарю васrtn16979
Samsung UE49MU6450UXRU прошивка 25Q40Майны один в один даже даты совпадают.Матрицу второго тв не видел. наклекйли UE40MU?103UXRU и UE49MU6450UXRU соответственно. 1664434776 Смахнул 25Q80 тв запустил но изображения нет экран белый. С пульта включается и выключается. Шлейфы плотно сидят на майне.Sergey_1
Решено Телевизор Dexp F32D7000C, main JUC7.820.00188290 HLS80JS 2017-7-4, панель LSF320HN08-M01, KM32K1-SX-01. прошивка флешь 25Q64Добрый день, у меня такая же проблема, не могли бы скинуть прошивку. Dexp F32D7000C, main JUC7.820.00188290 HLS80JS 2017-7-4, панель ST3151B01-1, KM32K1-SX-01 djzayac,sun_sergio
