TOSHIBA 32TL838R | Схема телевизора
top
TOSHIBA 32TL838R
  • , Схема ЖК телевизора TOSHIBA 32TL838R
Схема LCD телевизора TOSHIBA 32TL838R​
  • Main Board: PE1000 V28A001325A1
  • LCD Panel: LTA320HW01 1080p Full HD
  • T-CON: SD120PBMB4c6LV0.1
  • LED driver (backlight): SSL-320-3EB
  • PWM LED driver: SSL100SN
  • Power Supply (PSU): DPS-115EP A
  • PWM Power: STR-A6069H (Standby), 1608B (PFC), DDA014
  • CPU: MSD388USV-V6;
  • NAND Flash: K4B1G1646G-BCKO;
  • SPI Flash: M25L1606E 6.4.0V1;
  • Tuner: ENGS7305D5F
Какая схема LCD телевизора TOSHIBA 32TL838R
Информация Ремонт ТВ TOSHIBA Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
  • Общая информация
  • Ремонт телевизоров TOSHIBA
  • Программный ремонт TOSHIBA
  • Ремонт блока питания TOSHIBA
  • Шасси в ТВ TOSHIBA
  • Не нашли схему ?
qazzaq
Скачивания
9
Посмотрено
630
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы qazzaq
  • THOMSON T24E20DH-01W
    Прошивка телевизора THOMSON T24E20DH-01W Main Board: TP.MS3463S.PA583 LCD Panel: LVW240CMDX E8 V11 SPI FLASH: GD25Q64 Фото основной платы TP.MS3463S.PA583
  • THOMSON T28RTE1020
    Прошивка телевизора THOMSON T28RTE1020 Chassis: 35018209 LCD Panel: LVW280CSDXE1 V7 SPI FLASH Winbond: 25S32BVS1G Фото основной платы 35018209
  • THOMSON T32D15DH-01B
    Прошивка телевизора THOMSON T32D15DH-01B Main Board: TP.S512.PB83 LCD Panel: LVW320CSDX E13 V30 SPI Flash: GD25Q64B Фото основной платы TP.S512.PB83
  • TOSHIBA 32AV833RB
    Схема LCD телевизора TOSHIBA 32AV833RB Main Board: 32AV833 V:1.03 LCD Panel: LC320WXN SCC1 LED backlight: LG Innotek V6 32INCH HD L/R-TYPE Rev 0.0 T-CON: 6870C-0370A TL2345ML , MAX9665E ...
  • TOSHIBA 32EL834R
    Схема LCD телевизора TOSHIBA 32EL834R Main Board: 32AV833 Rev1.03 LCD Panel: LC320EXN-SDA2 75023687 LED backlight: 3660L-0373A 32 V6 Edge EHD Rev1.0 1 L-Type/R-Type T-CON: V6 32/42/47...
  • TOSHIBA 42DB833R
    Схема LCD телевизора TOSHIBA 42DB833R Main Board: 32AV833 Rev 1.03 75025658 Chassis: 32AV833 LCD Panel: LC420EUN (SD)(V1) 75023049 LED backlight: 3660L-0374A 201 42 V6 Edge FHD-3 Rev1.0...
  • TOSHIBA 42HL834R
    Схема LCD телевизора TOSHIBA 42HL834R Main Board: 32AV833 BTC-202A , 75025658 LCD Panel: LC420EUN (SD)(V1) LED backlight: 3660L-0374A 201 42 V6 Edge FHD-3 Rev1.0 L-Type/R-Type T-CON: V6 32/42/47...
  • GOLDSTAR LT-24A300F
    Прошивка телевизора GOLDSTAR LT-24A300F Main Board: T.VST29.61C 12512 Chassis: V2M10 LCD Panel: M236HGE-P01 FLASH: W25Q32BSIG Фото основной платы T.VST29.61C 12512
  • GOLDSTAR LT-24T450R
    Прошивка телевизора GOLDSTAR LT-24T450R Main Board: 5800-A6M35G-0P10 LCD Panel: V236BJ1-P03 RDL24OHY SPI Flash: 25Q64 Фото основной платы 5800-A6M35G-0P10
  • SUPRA STV-LC19500WL
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC19500WL Main Board: T.VST59.11 LCD Panel: HK185WLDEM-HH76H FLASH: GD25Q32 Фото основной платы T.VST59.11
  • SUPRA STV-LC22500FL (CV59L-E)
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC22500FL Main Board: CV59L-E LCD Panel: LC215DT5A / HK215WLEDM-DH67H SPI Flash: GD25Q32 Фото основной платы CV59L-E
  • SUPRA STV-LC2477FLD
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC2477FLD Main Board: CV181L-Y Panel: HK236WLEDM-IH61H Flash: 25Q32BVS1G Фото основной платы CV181L-Y
  • DEXP 46A7000
    Прошивка телевизора DEXP 46A7000 Main Board: TP.SIS231.PT82 LCD Panel: 46VNBTTSR4LV0.1 SPI Flash: 25Q32 Фото основной платы TP.SIS231.PT82
  • DEXP F40B7000C
    Прошивка телевизора DEXP F40B7000C Main Board: TP.S512.PB83 LCD Panel: C400F13-E2-C SPI Flash: 25Q64 Фото основной платы TP.S512.PB83
  • DEXP F32C7100B
    Прошивка телевизора DEXP F32C7100B Main Board: TP.S512.PB83 LCD Panel: BOEI320WU1 SPI Flash: GD25Q64B Фото основной платы TP.S512.PB83
Поделиться ссылкой на файл
