Sit 503EFD - блок розжига
Нет прав для скачивания
  • Схема принципиальная блока розжига Sit 503 EFD, Закачал: Кипромат
файл в формате JPG расшифрованная схема блока розжига 503 EFD
загружен 06-02-2018 21:37
  • Like
Реакции: VIKTOR 220 и Yanshun
  • Это небольшой информационный блок файлового хранилища
    В нем кратко размещена информация по разделам - схемы, прошивки, маркировка, ссылки и тд
    Блок очень краткий, периодически обновляется, поэтому информация не вся
  • Вопросы по ремонту
    Вопросы по Sit 503EFD - блок розжига Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать свою тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - замена;
    - цена;
    - купить;
    - мигает;
  • Прошивки в разделах:
    Прошивки телевизоров (запросы)
    Прошивки телевизоров (хранилище)
    Прошивки мониторов (хранилище)
    Различные прошивки (запросы)
    SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
    SOT-23 - миниатюрный пластковый корпус для поверхностного монтажа
    TO-220 - корпус для монтажа (пайки) в отверстия
    SOP (SOIC, SO, TSSOP) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа
  • Programmer (программатор) - устройство для записи (считывания) информации в память или другое устройство
    Ниже список наиболее востребованных на данный момент программаторов:
    Postal-2,3 - универсальный программатор по протоколам I2C, SPI, MW, IСSP и UART. Подробно - Postal - сборка, настройка
    TL866 (TL866A, TL866CS) - универсальный программатор через USB интерфейс
    RT809H - универсальный программатор EMMC-Nand, FLASH EEPROM через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
    CH341A - самый дешевый (не дорогой) универсальный программатор через USB интерфейс
  • Краткие сокращения
    Schematic Diagram - Принципиальная электрическая схема устройства
    Service Manual (Сервисный мануал) - инструкция по ремонту
    LED (Light Emitting Diode) - Светодиод (Светоизлучающий диод)
    MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) - Полевой транзистор
    SSB (Small Signal Board) - Основная плата с низковольтными сигналами
    EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) - Электрически стираемая память
    SPI Flash Флэш память с интерфейсом SPI (Serial Peripheral Interface)
    eMMC (embedded Multimedia Memory Card) - Встроенная мультимедийная карта памяти
    LCD (Liquid Crystal Display) - ЖК (жидкокристаллический дисплей - экран, матрица
FAQ (частые вопросы)
Могу ли я скачать файл Sit 503EFD - блок розжига бесплатно ?
Да. Все файлы на сайте предоставлены для бесплатного скачивания.
Вы можете бесплатно скачать Sit 503EFD - блок розжига.
Почему я не вижу кнопки "Скачать"?
Кнопка для скачивания появится после регистрации аккаунта на сайте. Многие файлы доступны только зарегистрированным пользователям или отдельным группам.
Как найти нужный мне файл ?
Возможность поиска по файловому архиву и всему сайту появится после регистрации. В верхнем правом углу будет форма поиска по сайту.
Что еще я смогу скачать ?
При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, секреты ремонта, сервисная информация.
Кипромат
Скачивания
72
Посмотрено
494
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
5,00 звезд Оценок: 1
Другие файлы пользователя Кипромат
Верх Низ
