  • Cesar
Cesar
  • 8 Апр 2008
Сообщение от администрации !
Предложенная тема не для вопросов , а для накопления информации по газовым котлам Termomax . Сюда складываем схемы подключения , ссылки на инструкции, фотографии узлов , плат , описываем характерные неисправности и методы их устранения.
andry.well
  • 8 Апр 2008
TERMOMAX GIMAX
Справочник по котлам TERMOMAX GIMAX 25, 25К, 25V
http://monitor.net.ru/forum/termomax-gimax-download-17330.html
Перечень запчастей
http://monitor.net.ru/forum/termomax-gimax-download-17352.html
  • Типовые неисправности в газовых котлах
    Не включаетсяДефект может быть вызван неисправностью блока питания, контроллера основной платы. Так же периодически отключается.
    КопотьНаиболее часто копоть возникает из-за нехватки воздуха. Если в газо-воздушной смеси не хватает воздуха, газ не успевает сгорать и коптит.
    Шум и свистОборудование может шуметь из-за нехватки теплоносителя или из-за накипи. Возможно нужно сбрасывать воздух.
    Котел течетПричиной может быть разгерметизация водопроводящих трубок, износ уплотнителей и сальников. А также клапан-предохранитель водяного давления, циркуляционный насос.
    Падает давлениеЧастая причина в срабатывании термостата и защиты, которые отключают подачу газа, если уровень давления достиг своего предельного минимума.
    Ошибки на дисплееЕсли ошибки отображаются корректно, следовать инструкции. В ином случае проверять контроллер (основную плату).
    Это очень краткая таблица о типовых неисправностях в газовых котлах. При вопросах установки, диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме.
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
andry.well
  • 9 Апр 2008
Конденсационный котел TERMOMAX INKA
Справочник по конденсационным котлам TERMOMAX INKA 24, 24K
http://monitor.net.ru/forum/termomax-inka-download-17333.html
Техпаспорт к котлу TERMOMAX INKA 24 K RK, 35 K RK
http://monitor.net.ru/forum/termomax-inka-24-k-rk-35-k-rk-download-20418.html
Техпаспорт к котлу TERMOMAX INKA 55 v.2
http://monitor.net.ru/forum/termomax-inka-55-v2-download-17377.html
Перечень запчастей
TERMOMAX INKA 24, 35
часть 1
http://monitor.net.ru/forum/termomax-inka-24-35-download-17363.html
часть 2
http://monitor.net.ru/forum/termomax-inka-24-35-download-17364.html
TERMOMAX INKA 55
http://monitor.net.ru/forum/termomax-inka-55-download-17365.html
andry.well
  • 10 Окт 2008
Каскадное управление конденсационными котлами INKA TERMOMAX ARGUS 119
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Часть 1
http://monitor.net.ru/forum/termomax-argus-119-download-20188.html
Часть 2
http://monitor.net.ru/forum/termomax-argus-119-download-20189.html
Часть 3
http://monitor.net.ru/forum/termomax-argus-119-download-20190.html
Часть 4
http://monitor.net.ru/forum/termomax-argus-119-download-20191.html
Часть 5
http://monitor.net.ru/forum/termomax-argus-119-download-20192.html
andry.well
  • 29 Окт 2008
Блок управления PHC119-G1 котлов TERMOMAX
INKA...
CONDENS...
SOLAR...
PREMIXX...
Блок работает по одной из 36 программ, заданной в системном меню, и используется в 120! моделях котлов TERMOMAX.
Параметры системного меню котлов TERMOMAX INKA (прошивка 05)
http://monitor.net.ru/forum/termomax-inka-download-20475.html
Параметры системного меню котлов TERMOMAX INKA/CONDENS/SOLAR/PREMIXX (прошивка 07)
http://monitor.net.ru/forum/termomax-inkapremixxsolar-download-20476.html
Основные (изменяемые) параметры программы котлов TERMOMAX INKA/PREMIXX (прошивка 07)
http://monitor.net.ru/forum/termomax-inkapremixxsolar-download-20477.html
andry.well
  • 3 Дек 2008
INKA/PREMIXX
На "маленьких" системах частые запуски.
Цикл каждые 1.5-2 минуты.
На новых прошивках можно понизить мощность отопления до 30% (только с помощью программы Argus).
На старых версиях прошивки можно попробовать настроить вручную:
1. Ручки отопления и ГВС в среднем положении, ручка режима в положении "зима".
2. Включить режим управления горелкой: одновременно нажать и удерживать 10 сек. левую и правую кнопки. Подождать пока разожгется горелка и выйдет на рабочие обороты. На индикаторе цифры это обороты вентилятора/100. Т.е. 37=3700 оборотов.
3. Покрутив ручку отопления влево или вправо, соответственно уменьшаем или увеличиваем обороты=мощность. Нижний предел 1500=7кВт, верхний 5500=24кВт.
4. Выставить нужную мощность и нажать среднюю кнопку. Этим фиксируется установленная мощность отопления. Соответственно, на низких оборотах будет очень тихо работать.
В новых прошивках эту функцию убрали.
andry.well
  • 24 Дек 2008
Газовая горелка Премикс
Используется в настенных котлах TERMOMAX INKA, PREMIXX и во всех разновидностях на их основе COLOR CONDENS, AMICA CONDENS и в котлах SOLAR STATION
Для регулировки процесса горения газа необходим газоанализатор.
Установите датчик газоанализатора в патрубке для взятия проб продуктов сгорания.
Включите сервисный режим одновременным нажатием кнопок ЕСО и заправки в течение 10 сек. С
помощью кнопки регулирования отопления можно изменить значение мощности прибора, что
одновременно пропорционально числу оборотов.
Установите на приборе максимальную мощность. Сравните полученные измерением данные с
табличными. Таким же образом необходимо поступить при минимальной мощности.
Если будет обнаружено отклонение, снимите кожух и
выполните регулировку следующим образом:
- При максимальной мощности поворотом винта установки
смеси газ-воздух «В» установите требуемое значение.
- При минимальной мощности поворотом винта газового
вентиля «С» установите табличное значение.
- Обе процедуры целесообразно повторить снова, так как
регулятор отношения незначительно влияет на величину
малого пламени. Эту процедуру следует повторять до тех пор,
пока не будут достигнуты оба требуемые значения.
Давление входного газа можно проверить в точке «А».
andry.well
  • 28 Янв 2009
СПРАВОЧНИК ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ (2000)
Чугунные секционные газовые котлы и бойлеры косвенного подогрева типа ТЕРМО
(для проектировщиков, монтажников отопительных систем и сервисных партнеров)
http://monitor.net.ru/forum/-download-22156.html
andry.well
  • 3 Апр 2009
Мастер зоны Argus
Мастер зоны подключается для управления отдельной зоной (например, бассейн, отопление «теплый пол» и др.). См. пример ниже.
Boiler – котел
Argus link - соединение Argus
Argus to OT Master – соединение Argus и OT
Slave – ведомый прибор
Argus Zone master – мастер зоны Argus
Argus link with power – соединение Argus с питанием
Remote control – дистанционное управление
On/off – вкл/выкл
Room thermostat – комнатный термостат
Mixing valve – смеситель
Low flow – датчик низкого потока
Max stat – ограничительный термостат максимальной температуры
Secondary or low circuit – вторичный или низкий контур
Primary or high circuit – первичный или высокий контур
Таблица сбоев и их значений (software 05)
andry.well
  • 10 Ноя 2009
Конденсационный котел TERMOMAX MODUL MAXI 70, -90, -110
http://monitor.net.ru/forum/termomax-modul-maxi-70--90--110-download-30896.html
+ Система модулей для строительства тепловых пунктов выше 110 кВт. Есть возможность подключения в каскад до 4-х модулей, суммарной мощностью до 440 kW.
Примеры возможных применений
andry.well
  • 24 Ноя 2010
СЕРВИСНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
случае замены вентилятора Inka или Premixx
Ранее использовались следующие вентиляторы:
1. Inka 24, 35 арт.: 152WRC3A
2. Inka 55 арт.: 152WRCBA
3. Premixx арт.: 134WRC4A
Производство указанных вентиляторов остановлено, поэтому в будущем во всех типах приборов будут использоваться вентиляторы одного типа: арт. - 152WRCЕA.
В некоторых деталях исполнение нового вентилятора отличается от старого образца. В случае замены вентилятора необходимо выполнить следующее:
Inka 24, 35 - Нет необходимости в особых действиях.
Inka 55 - К новому вентилятору необходимо присоединить другую (более короткую) газовую трубу.
Premixx - Высоту ушка крепления вентилятора на крышке топки необходимо уменьшить примерно на 3 мм, как показано на рисунке.
