Dock Предупреждений: 1 Сообщения: 31
Пришел в ремонт с битым выходным ключем 9960М (их там два и они в параллели).Корпус SO-8.В каждом корпусе по ходу дела два N-канальных полевика.Заменил на IRF7303 (so-8).Теперь кратковременно вспыхивает при включении и тут же тухнет.Замена одной из 7303 на оставшуюся в живых 9960М дело не поменяло, вот только вспыхивать стало ярче.Отпаивал по очереди трансформаторы,пробовал зажигать лампы по одной, поведение то же.Качает этот хлам микруха с дебильной маркировкой 0Z9RRAG.В поиске ни её, ни 9960М не нашел.Мож кто-то есть счастливым обладателем документации этого девайса? |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| Dock писал: | | Пришел в ремонт с битым выходным ключем 9960М (их там два и они в параллели).Корпус SO-8.В каждом корпусе по ходу дела два N-канальных полевика.Заменил на IRF7303 (so-8). |
может все-же не два N-канальных а N и P канальные
| Dock писал: | | ...Отпаивал по очереди трансформаторы,пробовал зажигать лампы по одной, поведение то же. |
Если на исправном сделаешь тоже будет моргать:mrgreen:
| Dock писал: | | Качает этот хлам микруха с дебильной маркировкой 0Z9RRAG.В поиске ни её, ни 9960М не нашел.Мож кто-то есть счастливым обладателем документации этого девайса? |
Посмотри схемы на OZ960 |
d2o Мастер Сообщения: 3385
документация отсутствует в любом виде. как ни проси и ни требуй. Осциллографа достаточно, чтобы выяснить, жив ли ШИМ.
(инвертор кстати ничего не мешает заменить, практически на любой другой)
| igor0302 писал: | | может все-же не два N-канальных а N и P канальные |
вобщем нет гугль говорит, что N+N
| igor0302 писал: | | схемы на OZ960 |
не то будет. Если уж смотреть схему, то например LX1686 |
То что N+N я выяснил , отпаяв и прозвонив оставшуюся в живых 9960М.А за хоть какую-то подсказку благодарю. |
| Dock писал: | | Отпаивал по очереди трансформаторы,пробовал зажигать лампы по одной, поведение то же |
действие не совсем корректное
при отсутствии любого транса или лампы шим заткнется в любом случае
лампы какие? 4 независимые или 2по2?
не пробовал включить внешние лампы? |
0z960 и LX1686 не катит.У меня восьминогое уродство.Придется пройтись по мелким деталюшкам... |
Dark-Fox Новичок Сообщения: 22
Привет всем. У меня аналогичная проблема | Dock писал: | | Packard Bell VT700 нет подсветки | только эта неисправность произошла у меня на глазах (точней пошел дымок с моника и запахло горелым), монитор не мой а моего друга, и я мужественно решил его отремонтировать за умеренное количество пива. Вообщем к делу, на плате сгорело две составных микросхемы, их величать IRF7380 но этого мало они потянули за собой шим (он просто рядом расположен и от тепла горящих ключей вышел из строя) на шиме надпись 0Z9RRAG вот только инфы никакой, только предположение что туда можно втулить микру OZ9936 так как у нее выводы немного совпали (глядя на даташит, и вооружившись тестером прозванивал куда идут выводы микры что на плате). Вот хочу совета у людей которые умней меня можно ли втулить вместо 0Z9RRAG вот это OZ9936, если да то что-то нужно менять при этом или OZ9936 встанет как положено??? |
| Dark-Fox писал: | | ...на шиме надпись 0Z9RRAG вот только инфы никакой.. |
Благодарю за даташит! Впринципе OZ9936 аналог OZ9RR только вот вывод под номером 2 у OZ9RR это частотозадающая цепочка генератора, а у OZ9936 - неизвестно так как полного даташита у меня на нее нет, но думаю что подойдет. Буду пробовать, всем спс за помощ, на днях отпишусь что у меня получилось или неполучилось. |
Здраствуйте! Выше я писал о возникшей проблеме с монитором жк, так вот поменял я две микросхемы-сборки IRF7380 монитор, точней подсветка запустилась, но, есть одно но, лампы подсветки загорелись наполовину тоесть освещали пол монитора и причем очень тускловато. Причиной оказалась микросхема ШИМ-контроллера ОZ9RRAG (просто ненашел на рынке ШИМа и понадеялся что шим всетаки жив хоть и обуглен немного) как нистранно в ней вылетело одно плече управления транзисторами сборки, и лампы питались одним полупериодом напряжения, второе плече коротило, из-за этого грелись IRF7380 (благо додумался через резистор 10 Ом запитать инвертор). Так что у меня новая головная боль, где достать ОZ9RRAG или OZ9936 в Харькове (Украина) их ненашлось . Или где и как их заказать по почте? Или подскажите как приспособить для нормальной работы монитора TL494 (КА7500) использовав их вместо корявого ШИМа ОZ9RRAG ????????????????? |
proten Предупреждений: 1 Сообщения: 17
У меня та же проблема с тем же Packard Bell VT700 нет подсветки. Ключи пробиты, лучезарный ОZ9RRAG + 1 трансформатор выходная обмотка бесконечность... |
Привет всем. Короче шим ОZ9RRAG недостать (по крайней мере в г. Харьков и в г. Донецк (Украина)), поэтому наверное можно смело выбрасывать монитор схему на TL494 (КА7500) нет времени собирать причем принцип работы такого инвертора будет отличаться от штатного, а это чревато новыми последствиями. |
serg.k Участник Сообщения: 94
А умные люди , d2o , говорили не выбрасывать ,а поставить любой другой.Проблема может быть только в управлении яркостью. |
