bamik Предупреждений: 1 Сообщения: 75
Попал явно после попытки ремонта. Флешка мультика снималась. Похоже, залитик отмытый.
Дежурка в норме (3.3 и 5 В), мульт на всякий случай заменил на новый, флеши перепрошил заново последними прошивками от производителя. Причем БИОС оказался с битым регионом МЕ. Вот тут есть проблема, т.к. в снятом дампе МЕ регион не соответствовал ноуту и некоторые поля остались с недостоверной инфой. Но думаю, что основа должна быть верной, траблы вылезли бы потом.
Мульт со своей флехой общается. Сигнал с кнопки пересылает. Правда, на выходе не 3,3В, а только 0,9В, но падает до 0 и обратно поднимается.
32кгц на мосту есть. А вот ответ на ШИМ дежурки почти не приходит. Меняется на 0.1В. Соответственно, включения не происходит.
Мост менять? Или можно это как-то уточнить? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9713
| bamik писал: | | Сигнал с кнопки пересылает. Правда, на выходе не 3,3В, а только 0,9В |
не понял? на кнопке не 3.3В? ну так ищи подтяжку или залипон, обрыв (утопленник однако). Комп может ждать на нее реакцию до посинения.
| bamik писал: | | А вот ответ на ШИМ дежурки почти не приходит. |
о каком сигнале речь идет? |
На кнопке усё есть.
На выходе мульта, PM_PWRBTN# = 0.9В
S5_ENABLE - не меняется |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3293
| bamik писал: | | На выходе мульта, PM_PWRBTN# = 0.9В |
А 3.3V есть? На 40-й странице, с +3.3 через 10k на кнопку
R326, R328, EC33, мульт, печать... |
Sergej, я же писал, дежурные 3.3В есть, на кнопку приходит, на флешку и мульт 3.3В приходят. Иначе как будет происходить все то, что я описал? Или я чего не догнал?
У меня другая схема, она совпадает, вроде, с реальной платой. У меня 42 страница R354 к 3.3В, R361 проходной и EC14 к земле. |
