Packard Bell EN LS11-HR некорректно работает клавиатура
irbis
29-08-2012 15:02
Платформа LA-6911P
CPU intel B940 chipset BD85HM65 video HD6470M(216-080900) KBC KB930QF-A1
Суть проблемы: при нажатии на клавишу увеличения громкости - громкость уменьшается, при нажатии на клавишу уменьшения - увеличивается. Аналогично с инверсией работают клавиши выключения звука и максимальной громкости. При регулировке клавишами --> вверх/вниз работает корректно, влево увеличивает, вправо уменьшает громкость.
Что сделано: восстановлен образ системы, установлены последние драйверы с сайта техподдержки PB
http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/content/download,
прошиты обе м/сх bios на программаторе, прописан s/n, UUID, и пр. кроме Asset Tag (отсутствует коробка), проверена заменой клавиатура, заменён KBC, сброшена "керамика" с шины клавиатуры (26 шт. возле разъёма клавиатуры).
Проблема не устранена, в каком направлении двигаться дальше?
KVM
29-08-2012 16:55
А после чего такой глюк появился??
irbis
29-08-2012 17:17
KVM, с таким дефектом пришёл в ремонт. Поменять местами клавиши на клавиатуре - вариант не верный, хочется докопаться до истины.
CYB
29-08-2012 18:05
Нужно епром перешить. В АСЦ прямая дорога, этих прошивок на сайте нет. Скорее всего биос перешили криво или мать меняли. Вобщем такая проблема когда мать от другого асеровского брэнда, там на клаве расположение функциональных клаыиш другое.
irbis
30-08-2012 09:40
CYB, да, при включении на заставке ACER красуется, на слоте памяти, там где приклеен партномер следы клея от старого шильдика прослеживаются. В АСЦ не вариант - сами АСЦ (только атроризации по этому брэнду нет).
Остаётся клавиши переставаить, если eeprom не найду.
CYB
30-08-2012 10:25
АСЦ -авторизованный сервисный центр, а если нет авторизации по этому вендору, то сторонний СЦ. Такая же мать вроде у Асер Аспайр 5750, соответственно и раскладка клавы от него же.
irbis
30-08-2012 11:21
CYB, слил dump обеих флешек с рабочего аппарата и нашёл crisis disk, буду пробовать.
Проблема устранена после прошивки флешек дампом с рабочего аппарата.
CYB, большое спасибо за помощь.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Packard Bell EN LS11-HR некорректно работает клавиатура
  • Packard bell hera-c не работает пр кнопка мыши
  • Нужен совет по Packard bell
  • Packard Bell TJ75 фото
  • packard bell pav 80(dot se) не заряжается, нет подсветки
  • Packard Bell TM85-ju-222-ru восстановление bios
