БП PA-10; Model No: PA-1900-02P - маленькое напряжение
vaterlou
16-12-2009 11:31
БП PA-1900-02P(трех проводной) ШИМ 0B2269CP на выходе 3,7 В. Слышны слабые шелчки, и напряжение пульсирует. Требуется опознать элемент D4 сопротивление на нем 70 Ом в обоих направлениях, снял элемент, он оказался в обрыве(возможно повредился при выпаивании но тепер нужно узнать чем заменить). Так же буду рад если кто то поделится даташитом на ШИМ или схемой на данный БП.
Michael666
анархист
16-12-2009 15:09
vaterlou,
1 Если почитать всё ж даташит на OB2262 , то там найдёшь слова "burst mode" - без нагрузки он и будет пульсировать .
2 Диод - любой подходящий по параметрам .
vaterlou
16-12-2009 18:17
Спасибо за даташит. С нагрузкой ничего не меняется, все тоже самое. Да и ШИМ вовсе перестал работать, наверное догарел. Сопротивление по его питанию 90 Ом. Есть ли у него аналоги чем можно заменить?
Michael666
анархист
16-12-2009 18:42
Нет у него аналогов .
TL4M
Гость 81.90.*.*
16-12-2009 20:55
Michael666, нехорошо говорить неправду улыбка Аналогов достаточно: http://monitor.net.ru/forum/ld7550-info-243688.html
Возможно, потребуется что-то изменить согласно даташиту, но разводка должна совпадать.
Добавлено 16-12-2009 21:11
Родной даташит OB2269, правда, без цоколёвки.
Michael666
анархист
16-12-2009 22:10
TL4M писал:
Правда , правда ( может просто однобокая ) улыбка .Вот всё из списка не пробовал конечно , но то что было кроме как с плясками в дежурку Gambird не поставилось . Так то почти всё запихать можно .... немножко изменив схему (что и делаем) гы-гы
ИМХО это в большинстве функциональные аналоги OB22хх.
TL4M
Гость 81.90.*.*
16-12-2009 22:15
Michael666, а что ставил?
Michael666
анархист
16-12-2009 22:47
А мне попались 2 блока питания Gambird и что то подобное но noname , в одной дежурке стояла OB2262 ( SG6848/SG5701/SG5848/LD7535/LD7550/OB2262/OB2263 ) - даташит от неё и выложил - заклинило , а в другой как раз OB2269 ( о которой здесь и речь идёт ).
В первом случае один в один не заработало пока не уменьшил питание м/с 7550 ( на сколько точно - не помню ) , SG ( точно живая не завелась вообще) шок
Во втором случае в конечном итоге поставил вместо OB2269 - OB2262 изменив разводку ( в этом случае с другими не экспериментировал ) , но получил забавный глюк , на материнках с nForce всё прекрасно работало ( жрут в дежурке больше) , а вот с другими стабильный запуск стал только после того как довесил по выходу дежурки 20 Ом нагрузки ( разбираться подробно просто не было времени ) , без этих МЛТ-2 как раз нехватало нагрузки и напряжение "прыгало " .
ИМХО - всё перемаркир от племянников Ляо .
dr.VASYA
17-12-2009 15:07
vaterlou писал:
А проверька дорогой товарисч КЗ в шнуре низковольтном, тока по ченому проверь (отпаивать). Было такое, тютя в тютю, правда не помню на какой питалке.
TL4M
Гость 81.90.*.*
17-12-2009 18:45
vaterlou писал:
трех проводной
на хьюлетовских ноутбучных - регулярно.
uam
20-12-2009 13:03
В дежурках меняю на TNY267. Дешево и сердито.
http://www.rom.by/forum/Moshchnye_tranzistory_primenjaemye_v_BP_Podbor ...
Michael666
анархист
20-12-2009 19:40
uam, Можно всё влепить , но хочется сохранить стиль подлинника гы-гы
uam
20-12-2009 22:21
голливудская улыбка
С TNY как-раз и удобно сохранить. Трехточка. Нужно только ключ выпаять и один проводок бросить.
А когда кризис закончится, деньги появятся, можно и реставрировать гы-гы гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП PA-10; Model No: PA-1900-02P - маленькое напряжение
  • источник CODEGEN 300W model 200x пониженное напряжение 12в
  • Проверка ШИМ PFC в LITEON PA-1900-24
  • БП от ноутбука LITEON PA-1900-34 аналог транзистора
  • Плавающее напряжение БП АТХ
  • БП ATX пониженное напряжение.
