Можно ли в БП заменить p9nc60 на p9nk60?
VadimL
02-03-2010 13:31
Лежат три БП со сгоревшими STP9NC60. Ни где не могу их купить. Все предлагают на замену STP9NK60. Я посмотрел даташит. На мой взгляд - немного не то.
Посоветуйте, стоит ли их покупать? Подойдут ли они?
General
02-03-2010 14:51
VadimL, а что конкретно смущает , что именно не то ?
Добавлено 02-03-2010 14:55
ну второй полевик немного слабее , ну и что ... что мешает поставить любой N-канальный полевик на 600 вольт с требуемым током .. ??? блин , прям как дети ....
VadimL
02-03-2010 15:03
Пробовал ставить. Не пускается. Вроде бы все остальное проверил. Такая фигня в двух БП. Третий не проверял. Его сейчас нету.
M - 16.
02-03-2010 15:23
А какие БП имеются в виду?
robot3444
02-03-2010 23:19
модель в студию,транзистор чего,дежурка,силовая часть.если силовая смотри шим,оптопару.был бп дежурка есть,пуска нет,замена оптопары помогла.
dr.VASYA
02-03-2010 23:49
Смело меняй.
Токовый резистор, стабилитрон, все диоды 4148, возможно оптрон, 945 и 733 если это кодогены.
Плохо проверил.
Вобшем на 20мин. работы.
VadimL
03-03-2010 15:38
БП Linkworld LPQ-300W
Схема интересная. Транзистор - силовой. ШИМ TL3845P стоит почти рядом с транзистором, в одном из БП был неисправен.
Так же неисправными были диод UF1007 и резистор 1,5Ом.
Во втором БП видимых неисправностей, кроме транзистора, не обнаружил.
Стоят три 817-ые оптопары. Поменял. Без результатно.
djdollar
03-03-2010 16:24
Батенька, ШИМ + транзистор менять надо, а не по отдельности транзюк или ШИМ!!!
гы-гы
VadimL
04-03-2010 11:22
Я же писал, что ШИМ менял.
djdollar
04-03-2010 11:48
ШИМ + транзистор - значит менять в связке.
Вы меняли в одном из бп.
По очереди их не меняют - снова горят.
Потому и написал.
g-cont
04-03-2010 21:49
Я обратноходовые блоки всегда проверяю без ключа - смотрю импульсы на затворе. Потому что ключ дорогой, лучше перестраховаться.
General
04-03-2010 22:32
g-cont, Эт как ??? какой ШИМ???
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Можно ли в БП заменить p9nc60 на p9nk60?
  • Чем можно заменить P0803BDG
  • мат.п.775v88 сгорел q2230 чем можно заменить?
  • можно ли заменить чипсет ALC888 на ALC882 ?
  • Можно ли перешить БИОС не выпаивая его.
  • Можно ли перебить бренд на CF карте
