нет запуска P5P800
piligri
Гость 89.151.*.*
21-01-2009 11:36
Доброе время суток!
Есть мать, asus P5p800, в дежурном режиме греется южный мост, запуска нет вообще, USB прозванивал, на линиях данных кз на землю не наблюдается, но есть такая фигня: GND на усбшниках на - звонятся правильно, но вот линии питания на усбшниках тоже звонятся на -! мож кто сталкивался? Заранее спасибо за ответ.
neo831
21-01-2009 12:15
Питание и землю USB оставь в покое - они с югом не связаны, это общие шины. А вот юг может и не по причине отвала USB нагреваться. Умирает по разному - в данном случае скорее всего из-за того что хреновый БП в дежурке дал выброс напруги и загубил питальник юга.
piligri
Гость 89.151.*.*
21-01-2009 13:13
Так всетаки, питальнику пинцет? или самому южнику? при более подробном осмотре обнаружилась такая штука, между 4 и 5 слотами PCI стоит какой то транзистор, маркировка 772 4da5 что такое непонятно но на нем имеет место быть дыра, и греется он страшно, опять же все в дежурном режиме. Напряжения на контактах PWSW и RST 1,5 вольта, а вроде 3.3 должно быть? на мосфетах по питанию южного моста (которые рядом с АГП) на одном присутствует 2,2 вольта, на другом 0.5 вольта и все ... Ну хоть намек куда копать, а? подмигивание
TE
Мастер
21-01-2009 15:29
Зачем материнку насиловать, если в транзисторе дырка? На нем буквочек HJ случайно нет?
levik
21-01-2009 15:34
apm поменяй не меряя 90%в них бяда
neo831
22-01-2009 01:12
piligri, Юг мертв.
piligri
Гость 89.151.*.*
22-01-2009 11:06
есть буквочки H J, насиловать и не надо, надо было найти в чем проблема, но по всей видимости южник мертв, стабильное КЗ на линии +5 вольт и GND, звонится даже на разъеме подключения БП, APM на этой матери не наблюдается, про них я в курсе. Последний вопрос, чтож это за H J 772 4da5? толи я криво ищу ... толи хз, но даташита я на это чудо не сог найти недовольство, огорчение
Всем спасибо за ответы.
Добавлено 22-01-2009 11:08
Прошу прощения, нашел даташит, на самом деле видимо глаза не из того места растут.
neo831
22-01-2009 12:13
Биполярник это, аналог 2SC5706.
TE
Мастер
22-01-2009 12:40
HJ772
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» нет запуска P5P800
  • Мать ASUS P5P800-VM не стартует...
  • ASUS P5P800 Не запускается и греется
  • P5P800-VM калятся мосфеты возле AGP
  • Проблема с сетью на маме ASUS P5P800
  • Материнская плата P5P800 Видеокарта ATI Radeon HD2600XT 512
